- Алмата
- Алмата
- Влад
- 1,1f
мы не про сверловку говорим а про фрезеровку.у меня по контуру фреза бегает раза 4 так как снммает по 0.4 мм фреза 0.8. этот стакан упирается в плату и елозит вместе с фррезой по всей плате получается ? и что это даст? как мне стакан на каждый проход менять? а что со сверловкой без стакана то не так? сверлит как надо и без стаканов это ж не ручная сверловкаКонечно не понял, если бы хоть раз фрезеровал плату. При фрезеровании ПП нет той кучи мусора, про который Вы тут нам сообщили.
Да и торцу трубки не за что зацепиться - скользит, как по льду.
А этим методом я не редко пользуюсь, когда надо насверлить отверстий одинаковой глубины. (вручную естессно).
И так, если нужно киловатный шпиндель кг под 5 насадить на этот станок( а он точно не то что люфтить он рассыпаться может тогда лучше попробовать шпиндель оставить на столе а привод через гибкий вал запитать там и масса меньше и каретка зетки мож и выдержит.
