ПОМОГИТЕ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ В LaserGRBL не могу настроить точечный режим.
Слева от картинки:
Трассировка по линиям
Сглаживание 1Бит
попробуйте уменьшить где S400, я под свой давал настройки
Все сделала как говорили вы, но ни чего не поменялась,линии остались :unsure:
Раньше было как на первом фото, а сейчас как на втором
    643 KB · Просмотры: 23
    415.3 KB · Просмотры: 26
Мистика, не иначе. Надо дядьку Василича звать. Без него никак не получится.
А разве для точечного режима(сглаживание 1BIT) еще не надо уменьшить S-min?
Что то мне кажется, что при переходах между точками он просто снижает мощность до всего 40% от максимальной.Соответственно линия и получается, не?
24137
Может S-min ноль поставить.
Все я разобралась, Надо было просто Сглаживание 1 ВТ. качество 5, S-мин 500, S-макс.-800 и М4, и все заработало как надо.Спасибо что потратили на меня 3 дня ?
Я во всех своих работах при выжигании с полутонами ставлю S-мин = 0. Тогда лазер при переходе от точки к точке выключается полностью. У Вас он остается включенным на мощность 40%.
Да, и при работе лазером у меня в настройках мощность задана $30=255, соответственно в LaserGRBL мощность S-макс.- 255
Ждём ваших работ в разделе "Наши работы".:)
