ПОМОГИТЕ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ В LaserGRBL не могу настроить точечный режим.
вот фото
    478.3 KB · Просмотры: 23
    503.1 KB · Просмотры: 21
У нас 3 двигателя работают 3 оси x/y/z. Трынькает это значит что при движении вверх он либо теряет шаги, потому что он движется со скрежетом, гудят шаговые моторы
Гудят и трынькают шаговики - это или велики параметры $110, $111 и $112,
или у вас драйвера шаговиков не настроены:
Второй движок У куда подключен? Не в Зет случаем?
У меня 3 шагового мотора, один слева, другой справа и третий сзади на перекладине
Ураааа, я смогла я справилась ? больше не трынькает. Теперь мне надо выжигать пикселями
вот что получается, а надо чтобы заместо линий были точки как быть с этим теперь?
P.S я не надоела вам еще? и простите что иногда туплю, я же девочка :oops:
    229.6 KB · Просмотры: 24
Настройки какие были?
$30=1000 ставьте, и будет счастье
потому, что у вас стоит 1, и лазер шпилит на полную при любом значении
ну а дальше подбор скорости и мощности
Поставила, линии остались, пикселей нет
1 Бит ставили?
Я отправляла скрины
Что такое бит, куда его ставить и как
Можно как нибудь объяснить, чтоб я понимала М4 где его выбирать?
с 14 поста внимательно на картинки посмотрите, я все выделил стрелками
Догадалась поставила, не помогло все равно линии
хорошо
    367.7 KB · Просмотры: 23
