Вакуумный стол для ЧПУ 3018
Я с Вас фигею! В свободном доступе и чертежи и 3D моделей как свиней не резанных! У всех станки, а надо покупать и ждать когда привезут!
Ну надо иметь нужный материал подходящего размера, а кроме того - всё остальное - вакуумный компрессор, уплотнители, соединительные трубки и т.п. Потому за 2к лично мне проще купить.. :)
фигасе бандура 14 кг..
Видимо из ценных пород чугуна :)
Мой стол еще едет ко мне. У кого приехал, какие впечатления от стола?
стол приехал, сначала (когда он 2р стоил) отменили заказ. потом появилась цена 2.4р - попытался второй раз взять, получилось. но в работе не был. немного не до него сейчас. блок питания с плоскими выводами, надо вилку обычную припаять. сделано красиво, качественно. моторчик насоса милипусенький такой.. за эти денежки вполне нормально.
SHTRLZ, разряжение дает?
У меня самодельная термоформовка, там вакуумный стол и ящик из фанеры 12 мм, в столе насверлено пару сотен отверстий, рамка с разогретым формовочным пластиком прижимается по контуру к фанере-включается пылесос и вуаля.
У меня знакомый показывал лет 15 назад такую же самоделку для его GSM антенн...
Astra777, Мне интересны жесткие заготовки, т.е. все кроме дерева
FraY, там секрет при переходе к малым размерам заготовки в резиновом шнуре, который укладывается в пазы между квадратами по периметру маленькой заготовки.
Если так, то в комплекте должно быть достаточное количество метража такого шнура. Но по этому поводу пока что инфы нет.
Думаю там максимум, по наружному периметру лишь бы хватило... :D
Ну что, неожиданно стол приехал. Работает. стеклотекстолит размером 200 на 150 держит люто. На сдвиг не оторвешь, на отрыв можно его сломать. Заготовку из полиамида размерами 220 * 55 толщиной 30 можно сдвинуть с усилием, на отрыв не реально. Так что с подачами надо поиграться. Разобрал насос. Внутри диафрагма, 2 клапана, поршень, подшипник качения. Думаю конструкция не убиваемая. Переставлять штуцера можно в любые направления. Сам стол скорее всего литье. Мастер модель была не совсем хорошо выполнена, резцы оставили большие шероховатости, прям чувствуется гребенка. Шнур в комплекте 2м диаметр 5,3 из пористой резины. Шланг длиной 1,5м армированный из полиуретана, разряжением не сдавливает. Типоразмер быстросъема 8*5.
микрометром стол не катал еще.
    56.6 KB · Просмотры: 19
    45.7 KB · Просмотры: 17
    51.8 KB · Просмотры: 12
    56 KB · Просмотры: 12
    50 KB · Просмотры: 9
    77.9 KB · Просмотры: 9
    57.4 KB · Просмотры: 9
    84.3 KB · Просмотры: 8
    56.1 KB · Просмотры: 8
    46.1 KB · Просмотры: 7
    55.7 KB · Просмотры: 7
    71.2 KB · Просмотры: 7
    82.7 KB · Просмотры: 9
    61.2 KB · Просмотры: 8
    59.5 KB · Просмотры: 10
    69.6 KB · Просмотры: 9
    57.3 KB · Просмотры: 9
    75.7 KB · Просмотры: 9
    93.1 KB · Просмотры: 9
    46.5 KB · Просмотры: 10
    101.9 KB · Просмотры: 10
    121.2 KB · Просмотры: 13
    95.2 KB · Просмотры: 12
    144.6 KB · Просмотры: 15
    115.8 KB · Просмотры: 15
    97.6 KB · Просмотры: 15
А резиновая прокладка, которая укладывается в пазы между квадратами. Без неё вакуум создается?
Если нет, то это расходный, как бы, материал. Можно его дополнительно приобрести?
То есть на самый большой периметр нужно около метра, а на все остальные размеры (периметры) остается 50 см. Хватает?
Это расходный, как бы, материал. Можно его дополнительно приобрести?
Смысла резать его нет. Просто укладывать так, чтобы конец уходил в сторону. Даже при такой укладке, после выключения насоса, разряжение держится секунд 10.
Но какая длина этого шнура? Я так понимаю, что он очень мягкий?
Павел. И ещё важный вопрос для платоделов - пластик не полый?
Если, например, реперные отверстия сделать на квадратах глубиной около 4 мм и будут вставлены сквозь ПП реперы с минимальным зазором, вакуума будет достаточно для удержания ПП? Если нет, то а если такие квадраты изолировать (вернее отверстия в ПП над ними) каждый отдельно этим шнуром (порезанным точно для 4-х отдельных квадратов)?
Не знаю полый ли пластик, не проверял. На счет ПП и реперов задумывался, пока пришел вариант в голову следующий: вырезать из 3мм оргстекла/алюминия "крестики" ("уголки") которые будут вставлять в пазы слегка в натяг вместо шнура. в них закрепить штифты. сам шнур пускать внутри по кругу. В столе глубина паза 3,1мм, ширина 5мм. Ну и стол крепить обязательно прокатывая микрометром с соблюдением параллельности оси. Надо еще подумать как сверловку делать.🤔
Не грейте зря мозг.
Ну, не для плат эта технология крепления, чисто для поверхностной обработки. Да и сверлить в стол не будете же, не жертвенник, чай.
