ПОЛЕЗНО Вариант простой приспособы для снятия карты высот на диэлектрике
На южной стороне домов как то приглаживают стеклу на окнах! Я уж думаю, что если народ выдумывает с разные невероятные приспособы, а с фольгой справиться им уже слабо. Не будет Вам лимонада!
Сравнили гладкую поверхность стекла с объектом который может быть любой формы. Мало ли с чего я захочу карту высот снять, может с картошки.
Со всей не снимите! нужны тиски или резать! А фольгу приклеивают. На стекле водой. А можно на лимонад. Там сахару-у-у!!!! Чисночный сок даже стекла меж собой склеивает, да дороговат будет.
Вообще то тут есть кто когда нибудь обои клеил?
С воздушными зазорами обычно борются 2-мя способами: надрез и прокалывание.
Я так думаю, что тут кто то решил фрезернуть деревянную имитацию пасхальных яиц.
Обычно люди сначала перед фрезеровкой все выравнивают. Достаточно в 3-х 4-х точках проверить геометрию заготовки на столе и не городить огород. Еще лазерный дальномер прикрутили бы.
Зазоры, надрезы, прокалывания, фрезернуть, пасхальные, фрезеровка, выравнивание, геометрия, огород, дальномер - вот такие мысли в голове у Бузовой. :cry:
Надо будет, и дальномер прикрутим.
А мне приспособа (в самом первом посте) очень понравилась. Но только не для фрезеровки :) А вот отсканировать деталь из пластика - это очень круто. Когда я только купил этот станочек, мне требовалось отсканить переднюю стойку автомобиля, чтобы на нее сделать вольтметр и датчик давления. Эта стойка очень вся хитроизогнутая. Я тогда ещё даже шпиндель не запустил ни разу, но закрепил ее на столе, и отменял ровное расстояние станком, чтобы шаблоном снять сечения поверхности на известных расстояниях. Получилось не идеально (шаблон решил использовать с али вместо своего - и очень зря), и было геморройно. А тут - закрепил хорошо, и получай результат. Потом по точкам сплайны построить - и вот точная поверхность, к которой можно печатать хорошо прилегающие части. Тут и одной десятки по точности за глаза. А вот обклеивать фольгой - вряд ли что путное выйдет. Очень надо ровно приклеить, без малейшей складки. При изгибах (в т.ч. больших) в двух направлениях это будет ой как не просто. А главное, что клей использовать нежелательно - ведь потом ещё это все придется так отодрать, чтобы следов не осталось.
И как процесс сканирования выглядит? Софт специальный?
Софт не искал, т.к. пока без надобности. Я имел ввиду, что можно получить точные 3х мерные координаты точек, через которые потом строить сплайны для поверхностей. Очень много их не требуется. В любом случае, если другой возможности нет (только в контору со сканером отдавать за деньги, но там, насколько я понимаю, тоже либо облако точек, либо дополнительная плата за перевод их в нормальную поверхность), то можно хоть в ручную (только не на плату чтоб передавалось, а загорался, например, светодиод при касании поверхности - и записывать полученные координаты в cad). С шаблонами мороки больше, а точность меньше.
Врукопашную неинтересно:). Сильно уж много цифр переписывать. Софт бы специальный, или хотя бы конвертер, чтоб данные карты высот загрузить и получить искомое.
В Candle строим карту высот с возможно меньшим шагом. Пока карта строится выпиваем чайничка 3-4 чайку :) . Получаем мало мальски точный рельеф. Сохраняем в файл.
А далее? Надо бы в кад какой, чтоб кожу сверху натянуть. А это, как я понимаю, конвертнуть надо. Карту высот подождать с пыфком чайком еще можно погодить, но вручную потом забивать точки по координатам в кад - неее:)
Ну, дык, русским по белому сказали:
И чо далее с файлом? Какой кад его поймет, чтоб это облако точек нарисовалось там само, без промежуточного переводчика? Цель то не профрезировать по карте высот, а модельку вылепить.
