ЭКСПРЕСС ВОПРОС Варианты кареток Х и Зет.
Artur Lutz
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Германия
Баден Баден
Баденвюртенберг
Артур
CNC 3018
AnnoyTools
1,1f
Есть ли отзывы про такой девайс?
    349.9 KB · Просмотры: 47
    596.1 KB · Просмотры: 47
    225.2 KB · Просмотры: 46
coupling это муфта для двига, соответственно если NEMA17 у них у всех 5мм, если NEMA23, встречаются 6.35мм и 8мм вал, тут уж от Ваших предпочтений и наличия.
опа! Тупанул, посчитал что cupling это соединение по осям Х с кареткой. Про муфту даже не подумал. :)
Всё вопрос отпал. Большое спасибо, подумаю до вечера, надо брать.
@demyuri,Юра - выбрал бы другое название: "ось Z варианты каретки (на валах, валах на опорах, рельсах)" -полнее смысл раскрывает. Ось Х тут особо не рассматривается
в том и штука, что они парой связаны. Надо ход по Зет увеличить, меняем размеры каретки Х. Расширяем Х, можно Зет пошире брать.
Если точнее - меняем расстояние между направляющими оси Х и механизм Х не рассматривается - на валах рельсах и т.д.
Там уже не важно. Каретка Зет из поста #1, не подойдёт на другие каретки Х. Как и наоборот. Поэтому только парой, полностью узел. Во всех темах (кроме устранения пружины:) ), неразлучная парочка Х и Зет.
Есть.
Вариант крепления линейных подшипников.
Источник.
сегодня не мой день, всякая подобная чепуха в поиске вылазит :(
Если был бы подшипник , то я был бы уверен что винт с муфты не слетит.
На моем 3018 станке при установке фрезера калибр 650 без доработки станка отваливается за 5 минут и падает вместе с фрезером.
При использовании 750 мотора таких проблем бы не было может еще год.Но я проверил все в экстремальном режиме и доработал его.
Я думаю если муфта отойдет от винта то при падении лазер крякнет , а фрезер нет.Он то по жестче будет.
У меня нет ни нижнего, ни верхнего подшипника на оси Z , муфта стоковая, чуть доработанная,(рассверлено одно отверстие под винт М4 и нарезанна резьба вместо стокового винта установлен винт М4) , шпиндель 300вт (потяжелее 775 того моторчика) по 35 часов станок работает, ничего не вылетает , так что можно в принципе и без нижнего подшипника работать, но конструкция действительно хлипкая, и на нагрузки не рассчитанная.
И чего только не наснится ночью. Жесткость - дальше не куда.
Это каретка для 3д принтера, вполне рабочий вариант, я такую печатал, нормально с ней принтер печатает, не чем не хуже чем к примеру стоковый на Анет А8.
Да, для безнагрузочных не слишком точных работ подходит, но я искал вариант для фрезера.:)
Шторы можно повешать на такой каретке.:)
Ответ в корне не правильный, не скажу что 3д принтеры имеют безнагрузочную каретку, нагрузка там присутствует, причем иногда даже станок типа 3018 при работе таких нагрузок не испытывает, только нагрузка схожа с применением компрессионной фрезы(направлена от поверхности печатаемой детали) и кратковременная, по точности позиционирования согласен: 0,05 мм это предел для многих FDM 3D принтеров, в основном нормой считается 0,1мм. На фото модели сразу видно что она сделанна под ремень, что для фрезерной головы не лучшее решение, на небольших станках cnc предпочтительнее винт-гайка (швп то же к этому типу относится) , на больших зубчато реечная передача, ремни же то же используются на cnc но это больше для не сильно нагруженных работ, с высокой скоростью перемещения. Так что по фото сразу видно, что фрезерная голова не совсем предназначенна для данной каретки, а если откровенно то вообще не из фрезерной области эта каретка.
