А пульт в комплекте или как опция?Как она в работе,как подключал?Штатным блоком питания?Если можно отсними покл.лазера пож.,
пульт ,точнее оффлайн контроллер, в принципе это опция к плате управления , продается как с ним, так без него, работает плата управления либо с офлайн контроллера, либо подключенная к компу, вместе управлять станком нельзя (ну если китайцы еще на "принтерные" прошивки не перешли, где было все равно с чего управлять, но похоже до этого еще далеко), у меня старый лазер на 2,5вт , подключается вообще напрямую без каких либо промежуточных плат, так что тут я вам вряд-ли помогу, питается от того же блока что и плата управления.А пульт в комплекте или как опция?Как она в работе,как подключал?Штатным блоком питания?Если можно отсними покл.лазера пож.,
А смысл в двух таких питаниях 12 и 5?ясно,а то говорят бывают платы с двумя питаниями на 12 и 5 вроде.Точно не знаю.
Хм, ау нас разве иначе? 5в с юсб, а 12. это только к нагрузке через силовой ключ мопа.А смысл в двух таких питаниях 12 и 5?
где 12 там 5 легко без второго БП наверно организовать
Питание по USBА пульт в комплекте или как опция?Как она в работе,как подключал?Штатным блоком питания?Если можно отсними покл.лазера пож.,
Добрый день?Такая у Вас?Ваши сообщения автоматически объединены:
Если да, как концевики подключали? Схемкой не поделитесь? Благодарен
