- Moscow
- Aren
Открыть диспут на эту тему или это норма?Из той же серии, но мощнее - до 5А.
Это максимальный ток для микросхемы, а на сколько настроен драйвер ? если только мерять. Так что всё в норме.Открыть диспут на эту тему или это норма?
Драйвер можно настраивать?Это максимальный ток для микросхемы, а на сколько настроен драйвер ? если только мерять. Так что всё в норме.
Вот по русски, судя по даташиту ток драйвера настраивается производителем и зависит от значения RCS (описание в pdf).Драйвер можно настраивать?
Всем привет!
Подскажите пожалуйста сколько у вас напряжение в местах где я обвел
У меня везде ~12в
Хотел протестировать уже лазер, но люди писали что на лазер нельзя подавать 12в, а по логике с этого драйвера идёт провод на лазер с напряжением 12в, вот так вот
я бы открыл диспут с первым продавцом!Открыть диспут на эту тему или это норма?
Сейчас скачал программу LASER GRBL закинул туда картинку, поставил настройки, законектил станок, в итоге он просто прошел лазером даже на высоченные настройках а на поверхности пластика ничего не осталось(я бы открыл диспут с первым продавцом!
Но уже время упущено и стоит только самому разобраться и все настроить.
в Вашем случае мне кажется правда проще обратится к человеку который сможет помочь.Сейчас скачал программу LASER GRBL закинул туда картинку, поставил настройки, законектил станок, в итоге он просто прошел лазером даже на высоченные настройках а на поверхности пластика ничего не осталось(
