ЕСТЬ ИДЕЯ Видео для новичков.
Эмиль, так в этом и смысл ТАКОГО ВИДЕО!
А уж ускорить человек, что ему очевидно может и сам.
А так это конечно тоже полезно, но менее чем то что надо сказать про пресловутый клей ...
Про то что я сперва не все обжимал, а наживлял.
О том, что закладные Т-гайки не надо засовывать в профиль и потом "зубочисткой" направлять, чтобы попасть болтиком в резьбу, а можно наживить гайку, вставить в паз профиля, и когда начнешь затягивать она сама повернется на 90Гр. и зафиксируется для затяжки.
и т.д. :)
следующий раз буду заказывать может летом если подождете могу еще видео потом записать, сейчас хочу купить другой станок вот ссылка
на алиэкспесе но там продавец дибил какой то он работает на мач 3 я ему говорю как я его ноутбуку на вин 10 подключю он говорит эта версия станка новая ты сможешь подключить, но я ему что то не верю почему в общем общаюсь пока но в любом случае думаю куплю его что думаете Андрей насчет этого станка ? а летом можно будет еще заказать 3018 про
и т.д. :)
Скажу честно, если человек не может разобраться с Т-гайкой, то обьяснять ему что и к чему бесполезно, , вообще считаю видео по сборке не самое нужное, если уж человек не смог собрать станок, то как же он его использовать то будет? нет пусть помучается, а вот места на которые обратить внимание нужно, показать можно, типа как валы параллельно поставить, но для этого полная разборка станка и не нужна вовсе. (что-то злой я сегодня)
А кто сказал что мач3 ограничен кол-вом осей? Вот конструкция самого фрезерного станка оставляет желать лучшего, ну не верю я что данный станок люфтить будет меньше чем 3018, слишком уж как-то все топорно сделано, валы на оси Y, портал имеет вид как будто его из вторсырья собирали, но это пол беды, перемычки соединяющие вертикальные, в общем не станок а на вид полное недоразумение. подкупает конечно комплектация: нема23, дравера, плата под мач3, шпиндель 400вт, ось Z еще более менее, швп, остальное все во всяком случае мне, не нравится.
посмотрел новую конструкцию станка и правда, такое чувство, что сидит средне статистический кЕтаей, и вот он нарисовал что-то, и все ломанулись это что-то создавать ...
Как этот "портальник" будет жить с такой конструкцией вообще не понимаю.
ну вот были такие ребята, которые очень хотели и спрашивали, ну как так можно такие неудобные гайки делать.
Я говорю "в каком смысле?", мне, ну что их закладываешь а они там катаются :(
Ну всякое бывает.
Да я не говорю, что прям данное видео спасло бы жизнь.
Просто было бы немного проще кому-то.
и правда.
Что-то я уже боюсь :)
Вот видео тест драйверов тык
чушь, не знаю как на 16том микрошаге, кстати у этого драйвера на плате рампса вообще нет такого микрошага, если снять все перемычки то драйвер работает в режиме полного шага, отсюда и рывки, не пойму почему тестируюший не упомянул об этом, но на 32ом микрошаге довольно плавный ход, очень много 3д принтеров переведено на 8825 драйвера, даже такие известные как MKC Sbase, так что просто человек решил свои драйвера пропиарить.
Efenia, что то не уловил, какие "свои" дравера пиарились?
зы ставил я 8825, не зашло. может руки кривые, в общем, буду ставить такие тык, но это не ТВ6600, чип там стоит tb67s109aftg (лежат уже 2года от не начатого другого проекта).
Почитал отзывы пользователей данных драйверов, для нема17 (вот таких тык) самое то, для нема23 уже слабоваты.
  • TB67S109AFTG.pdf
    1.4 MB · Просмотры: 24
смотря какой нема 23 у меня экструдеры прутка TB6600 часами крутят и ничего пока жаловаться, не на что (нема 23 на 2,8А вот такие https://ru.aliexpress.com/item/Nema-23/32861694142.html?spm=2114.13010708.0.0.19af33edDpmti0 )
Efenia, не не, повторюсь микра там не тб6600, а tb67s109aftg.2019-02-19-523.jpg2018-02-07-318.jpg
Вот вы гимор то на свою голову ищите, ставить нема 17 на 2,3А потом искать драйвера под этот движок, в результате получить прирост в крутящем моменте в 10% по сравнению с 1,8А шаговиком (который и А4988 спокойно тянет) и то при довольно сильном нагреве, нет я не сторонник таких экспериментов, если нема 17 1,8А не тянет, то нужно сразу нема 23 ставить.
Если честно, то я даже марку чипа в своих драйверах не смотрел, извините, драйвер вот такой
https://ru.aliexpress.com/item/TB6600-0-2-5A/32920574248.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edh39nMh
Efenia, не понял о каком геморе речь, дравера у меня уже были, при чем раньше, чем я ЧПУ занялся. И прирост мощности не 10%, а больше. И нема23 есть(поворю от другого проекта, брались не для ЧПУ), но для этого станка жирно будет.
Для этого станка и 1,8А жирно будет, даже 0,9 тянет (хотя и слабоват малость), 1,5 по моему самое оптимальное решение, нет если винт на ШВП заменить, то тогда можно и подумать а так, ну не стоит станок того чтобы ему движки менять, без капитальной переделки.
