3D ПРИНТЕР ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Включаю принтер и при нагреве сопла до 180-185 градусов ошибка
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
Решения
52
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
После запуска принтера и нагрева сопла до 180-190 градусов, принтер "падает" с ошибкой:
Термо-датчик поменял
Не помогло
Разобрал принтер, провода и все вроде живое.
БП вроде выдает нормально 24 вольта
Что может быть не так?
Может быть такое из-за нагревательного элемента?
Решение
Не помогло
нашел в инете. Может поможет
Эта ошибка говорит о том, что нагреватель не достиг заданной температуры за 10 минут и принтер считает, что что-то пошло не так и ради безопасности отключает нагрев с выдачей данной ошибки. Чделать следующее: проверить провода термистра нагревателя, убедится в его работоспособности путем нагрева, например в стакане с горячей водой, если здесь все в порядке, тогда проверить провода нагревателя, вынуть нагреватель из...
Не помогло
Эта ошибка говорит о том, что нагреватель не достиг заданной температуры за 10 минут и принтер считает, что что-то пошло не так и ради безопасности отключает нагрев с выдачей данной ошибки. Чделать следующее: проверить провода термистра нагревателя, убедится в его работоспособности путем нагрева, например в стакане с горячей водой, если здесь все в порядке, тогда проверить провода нагревателя, вынуть нагреватель из нагревателя и задать нагрев до 100 гр, если разогреется тогда калибровать ПИД, если не разогреется - менять нагреватель. Чуть не забыл: проверить напряжение на клеммах БП с нагрузкой (включением нагревателя) и на холостом ходу (без нагрева), падение напряжения не должно быть более 1.5 В, если больше попробовать подцепить другой БП. Еще может быть, что дядюшка Ляо поставил нагреватель на 24В, а БП на 12, здесь только менять нагреватель.
Еще советуют проверить как и куда дует обдув модели...может этим сбивается температура нагревателя.
Большое спасибо!
Все завтра сделаю и доложу о результате!!!!
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!!!!
Всем участвующим - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Сообщество как всегда помогло .
Дело было и правда в нагревательном элементе.
Замена полностью решила вопрос.
Тема закрывается.
