ЕСТЬ ИДЕЯ Внешние драйвера
Опоздал с ответом
Ничего страшного - и Вам я благодарен.
Пока набираю "корзину" для возможных "улучшалок" своего станка, к которым приступлю только в следующем дачном сезоне.
Не исключено, что по совету опытных форумчан, заменю своего дятла с впаянными драйверами на другого, 4-х осевого, со сменными драйверами. Такой уже в корзине имеется.
Это надо сделать первый пунктом. Сменные в разы удобней. Сгорел один, не дай Бог конечно, заменил другим и вперед дальше.
Я пока не "дорос" до установки полноценной 4 той оси, может буду зимними скучными вечерами заниматься, нет, уже полгода как, 4я ось в наличии, плат для управления то-же целых 4шт (именно с возможностью подключения 4-той оси, MACH3, NC, даже SHILD V3 + arduino (есть и uno, и mega, и duo), RAMPS1.4 + mega, так что чисто технически никаких проблем), но что то? мне пока переделывать связку MKS DLC GRBL + TB6600 не хочется, да и не совсем еще созрел я для программ способных переделывать 3д модель в нормальный G-CODE, пока только разверткой в арткаме немного пользоваться научился, но для разверток все 4 оси задействовать особо не часто и нужно, а использовать 4 плоскости(стороны), так это и в ручную заготовку повернуть не сложно, особенно если она в 4 той оси зажата (просто прокрутив патрон в ручную на 90 - 180 градусов). так что я пока в большом сомнении, нужно ли подключать эту 4ю ось к станку меняя плату управления, с 3-мя то осями можно и развертки арткамовские спокойно фрезеровать.
... да и не совсем еще созрел я для программ способных переделывать 3д модель в нормальный G-CODE...
Как оказалось, ничего сложного тут нет. Осмелюсь сказать, что даже проще, чем в Арткаме.
DeskProto 7.0, весь процесс создания G-код проходит через мастер. Нам остается только подставить нужные данные, да развернуть деталь в нужную ориентацию.
180061800718008
Это очень ценный совет, по всей видимости именно так и будет. Скажу больше - пока ждал своего "Прошку" и почитав форум сразу задумался об его модернизации и стал в Поднебесной заказывать разные "улучшалки", которых у меня уже скопилось достаточно. Имеются среди них и сменные драйвера. :)
18009
Я слегка был огорчён когда получил плату с впаянными драйверами, но не более.
По поводу 4-оси - я её сваяю сам, из того что есть в наличии, а именно из МДФ. В Китае заказаны подшипники, ремённая передача со шкивами и шаговик. Всё остальное сделаю сам, в упрощённом, но максимально прочном варианте. Плата будет пока имеющаяся. Подменяться будет ось Y, поскольку её можно быстро и надёжно зафиксировать в неподвижном положении.
Вот и я так думаю, главное - вникнуть в суть таинства, дальше всё очень просто.
У меня скопились обрезки дуба и бука, пролежавшие на чердаке дома около 20 лет - от сухости звенят и просятся на 4-ю ось. Очень жалею, что пару лет назад сжёг в бане полешки клёна, пролежавшие почти столько же и не нашедшие себе применения.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Перечитал тему еще раз, но не могу понять: есть переходники с обозначением 24V и есть с обозначением 5V.
В чем их отличие? Где можно применять одни, а где другие? У меня плата Cronos V 3.0, драйверы ТВ6600. Какой переходник мне использовать, 24V?
    51.3 KB · Просмотры: 56
    203 KB · Просмотры: 51
Уважаемый extrimus, Не могу понять... это ссылка на эту же тему. Я её прочитал. Но не нашел ответа на свои вопросы по переходникам с разными обозначениями - 5V и 24V.
Повторюсь еще раз. В чем их отличие? Где можно применять одни, а где другие? Или этих отличий нет, а это просто маркировка производителя и можно использовать любые?
Одинаковые они, только разного производителя. Рассчитанные на работу до 24 вольт. Маркировка 5v указывает на ногу, на которой есть 5 вольт.
И я так думал! Что маркировка 5v указывает на ногу, на которой есть 5 вольт. А маркировка 24V указывает на ногу, на которой есть 24V?
Тогда почему они одинаковые?
Судя по картинке из этой темы, на ближнюю к маркировке ногу переходника(16) с платы управления приходит 12В.
Но выхода от неё нет, она не используется.
Пока приму за данность, что переходники с маркировкой 5v и 24v одинаковые.
    192 KB · Просмотры: 60
Я конечно их в руках не вертел, но судя по фото, там только разводка под штатное место и выводы на внешние
и три полевых транзистора, инвертирующих сигналы
Лучше бы точку поставили у этой ноги, или цифру 16. И то было бы понятнее.
  • Driver_perehod_GRBL - копия.pdf
    12 KB · Просмотры: 70
