ВОПРОС Во время работы станок теряет подключение к компьютеру
м, даже и не знаю куда ее еще прицепить, ведь для меня в таком случае компактность и мобильность важны. лишние висячие провода это проблема, но после обработки я весь станок обдуваю и бп и плату. обрабатываю на нем пока только пенопласт. на счет растрясет, сомневаюсь, там все закреплено на совесть с хорошей изоляцией от рамы и сами детали пролиты лаком с расчетом термозависимости.
Э, не. Электроника не жалует вибраций. Уж лучше по-дальше, от греха.
При поверхностном монтаже, как на наших платах, вес деталей доли граммов. Так что к вибрации они вполне равнодушны. Было бы припаяно качественно. У меня станок мигрирует с места на место регулярно, поэтому удобней, что все потроха на раме.
Бобёр-выдыхай:D
На выдув, только так, охлаждение эффективно, на своих проверено
"На выдув", Вы создаете разрежение в зоне охлаждения и тем самым ухудшаете теплоотдачу. В этом варианте надо гораздо более мощный вентилятор и обеспечить нормальный и гарантированный поток воздуха из вне. Самое лучшее "на продув", именно нагнетание свежего воздуха к точке охлаждения. Так проще меньшими усилиями обеспечить нормальный съем тепла с радиаторов. К тому-же избыточное давление в зоне нагнетания не даст возможности теплому отработанному воздуху подмешиваться в охлаждающий поток.
че спорить то. обратите внимание как системник пк обдувается. проц прямым потоком из вне. блок питания из нутри на вне. но везде воздух подается на обект излучения тепла а не от него.
Что я уже пробовал сделать: залвал прошивки 1.1 и 0.9,снял плату со станка что бы уменьшить вибрации, подключал к разным юсб портам/использовал разные юсб кабели , менял блоки питания/ставил отдельно блоки для платы и "шпинделя", применял в арткам постпроцессор с этого форума....пока вроде всё)
для моделирования использую арткам
для управления grbl controller и grbl control
Вы победили проблему?
