- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Сначала высверливаются все отверстия, и под крепеж стола, и крепежные детали ( я сверлил диаметром сверла 5.5мм под крепеж детали отверстия сделаны сеткой с шагом 25 мм потом метчиком нарезал в них резьбу M6 (капнув по паре капель масла на медчик ), отверстия под крепеж к столу засверлил сверлом 8мм, винты для крепежа к стола взял М5 с потай головкой, укрепил лист на столе и только после этого отфрезеровал кукурузой 3мм, теперь имею отверстия с шагом в 25мм в которые можно вкрутить винты М6 для фиксации загоровкиEfenia, прикрутил в 6 местах, а дальше что? Высверлить отверстия? Что-то я никак с креплением заготовки не определюсь, а тут ещё проводку придётся в гараже менять и утеплять решил пенопластом.
