Вопрос по креплению стола станка, и подключению шпинделя
Memphistophelis
Санкт-Петербург
Всем привет, при эксплуатации станка не рассчитал ход движения стола и из крепления стола вытащило латунное крепление, которое собственно и вращается на ходовом винте - можно ли его просто вклеить в крепление? (фото латунного крепления и самого крепления прилагаю)
Плата управления, которая пришла из китая, совсем китайская, это даже не woodpeker, а непонятный ноунейм, работает не долго, после отправки кода на исполнение GRBL control работает секунд 30, потом зависает и станок, вращая шпиндель стоит на месте. Купил другую плату с версией GRBL 1.1 - запускал на ней программу без подключения шпинделя - программа отрабатывает. Собственно вопрос - способ подключения шпинделя на китайскую плату и новую плату - разный (видно на фото). Могу я просо отрезать коннектор и напрямую примотать изолентой или термоусадкой провода от шпинделя? (никак не могу найти нужный коннектор)
    178.6 KB · Просмотры: 43
    159.5 KB · Просмотры: 49
    192.7 KB · Просмотры: 49
ЛАТУННОЕ это гайка. К креплению отношение опосредованное. Можно вклеить, можно любым другим способом зафиксировать. Но только одну! Вторая должна иметь свободный ход, для регулировки.
"Девушка, а можно с вами познакомиться?
Не знаю, у мамы спроси...":)
Если вас устраивают "сопли", то вполне допустимый вариант.
