Вопрос по настройке прошивки GRBL
Тот постпроцессор, который предлагают тут, автоматически генерирует код постепенного раскручивания шпинделя.
Так, как это описал OlegK.
Однако, подразумевается, что ваш параметр $30=1000.
Если этот параметр конкретно у вас выше, соответственно, постпроцессор шпиндель не будет раскручивать по максимуму.
Что ещё надо добавить.
У метода использования G4 есть большой недостаток.
Это отключение удержания шаговых двигателей у плат с прошивкой Glbl
и надо либо ставить постоянное удержание - $1=255
либо суммарная пауза не должна превышать 2,5 с при $1=254
Есть другой вариант.
Это задрать шпиндель повыше и после включения опускать на маленькой скорости.
Как пример, задержка на минуту:
G00 Z12.0000
G00 X0.0203Y1.2577
M03 S1000
F10
G01 Z2.0000
G00 X0.0203Y1.2577
F200.00
G01 Z-0.0400
G01 X0.0261Y1.1471
G00 Z12.0000
G00 X0.0203Y1.2577
M03 S1000
F10
G01 Z2.0000
G00 X0.0203Y1.2577
F200.00
G01 Z-0.0400
G01 X0.0261Y1.1471
Зачем на маленькой скорости, и зачем повыше? У меня опускается без всяких задержек на максимальной скорости с безопасного расстояния 3-5 мм. А задрать повыше и помедленней опускать, эдак можно успеть выспаться, пока опустится.
о! ышшо кто-то первый пост не читал...:)
Тыкаем. В начале вижу Т1. А сие значит что для создания УП вы используете не тот постпроцессор.
Постпроцессор скачивал именно этот, с данного сайта. В принципе, у меня все работает, УП выполняется полностью, без ошибок. Шпиндель программно включается и выключается.
Не нужно. В данном случае это аппаратно реализовано.:)
Все верно. Проверьте, может быть придется скорректировать значения, пост #5 в помощь. Сам пока не пользовался паузами, нужды не было, не могу подтвердить или опровергнуть. Вполне вероятно, что разработчик ГРБЛ как-то иначе организовал задержку.
Параметр работает верно. только пауза указыватся не в милисекундах, а в целых секундах. Это я потом уже понял. То есть для паузы между включением фрезы и отправкой ее с "0" на начальную точку обработки надо вставить параметр G04 P5.000. Это нам даст задержку в 5 секунд. Для моего случая вполне хватает. а этот параметр - G04 P10000 дает паузу почти на 3 часа...
