Вопрос по настройке прошивки GRBL
вольдемар
вольдемар
Репутация
7
Всем доброго времени суток! Возникла небольшая проблемка: у меня шпиндель запускается через релейный модуль. Когда стоял обычный моторчик, который шел со станком, то, в принципе, было все нормально. Станок при начале обработки выходил из "0", подводил фрезу к точке начала работы и затем включал шпиндель. Пока он опускался с безопасной высоты на поверхность детали, моторчик раскручивался и начиналась фрезеровка. Когда я купил безщеточный шпиндель, столкнулся с тем, что он стартует с задержкой в 2-3 секунды при подаче питания на драйвер. И шпиндель не всегда успевает раскручиваться до контакта фрезы с заготовкой. К драйверу все провода подключены правильно, это, видать, такая особенность работы. А теперь сам вопрос: в прошивке как то изменяется время, через которое подается сигнал на релейный модуль для включения шпинделя, с момента выхода станка из "0"? Если да, то в какой строчке и каким параметром? Делать ручное управление шпинделем для меня не вариант, так как станок большую часть времени трудится в гордом одиночестве под зорким взглядом ip камеры. И вариант, когда обработка заканчивается, а шпиндель продолжает несколько часов крутиться в холостую - не для меня.
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
4 091
47
Страна
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
3018 ПРО, доработанный
Станок№2
СU400, токарный
Дятел 3.4
3Dprint
Не имею и не планирую.
Бедная прошивка, так и норовят все в нее залезть. Это не виндовс, там нет столько настроек. Все легко решается при составлении УП.
G04 – выдержка. Код G04 – команда на выполнение выдержки (паузы) с заданным временем. Этот немодальный код программируется вместе с X- или Р-адресом, который указывает длительность времени выдержки. Обычно это время составляет от 0.001 до 99999.999 секунды. Код G04, X- или Р-адрес программируются вместе в одном кадре, который не содержит никаких перемещений.
Если для определения времени выдержки используется Р, то нельзя программировать десятичную точку. Адрес Р определяет время выдержки в миллисекундах, а X – в секундах. Если команда G04 программируется без временного фактора, то она воспринимается системой ЧПУ как немодальная команда для точного останова.
Пример:
G04 Х1.5 – выдержка 1.5 секунды;
G04 Р2000 – выдержка 2 секунды.
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
3 978
55
Страна
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
Пример:
Дядя Юр! Такие сложности с утра чреваты закипанием мозгов.
Сказал бы проще. Мол, с точки зрения банальной эрудиции, каждый индивидуум, критически мотивирующий абстракцию, не может игнорировать критерии утопического субъективизма, концептуально интерпретируя общепринятые дефанизирующие поляризаторы, поэтому консенсус, достигнутый диалектической материальной классификацией всеобщих мотиваций в парадигматических связях предикатов, решает проблему усовершенствования формирующих геотрансплантационных квазипузлистатов всех кинетически кореллирующих аспектов.
Тут не в прошивке дело, а скорей в постпроцессоре.
Robinson1957
Robinson1957
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
1 723
64
г.Новокузнецк
Владимир
Отчество
Александрович
Woodpecker CNC
GRBL v1.1F
Завернул мозги в газетку...:D
Alexmit
Alexmit
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
137
Страна
Москва
Москва
Алексей
Shield V4 Nano
Пример:
Вопрос: Зачем постить не проверенную информацию?
Grbl прошивки буковку X в команде G04 не поддерживают.
А буковка P обозначает задержку в секундах.
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
4 091
47
Страна
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
Станок№2
СU400, токарный
Дятел 3.4
3Dprint
Непроверенную КЕМ? Вами?
Это общепринятые команды для станков с ЧПУ. Цитата скопирована из учебника. Вот здесь онлайн вариант книги:
Robinson1957
Robinson1957
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
1 723
64
г.Новокузнецк
Владимир
Отчество
Александрович
Woodpecker CNC
GRBL v1.1F
Как хотелось бы чтобы GRBL отрабатывал все команды приведённые в учебнике...:rolleyes: Но увы даже на профстанках не все или немного не так используются.
Немного жаль что нет учебника по GRBL.
OlegK
OlegK
Младший ненаучный сотрудник
Команда форума
Репутация
2 538
Печора
Олег
CNC3018C
3Dprint
FlashForge Dreamer
Отнюдь...
Можно (и весьма полезно) почитать тут (раздел G-code), там есть ссылка туда. Чем не учебник? :)
Ну и список поддерживаемых прошивкой G-кодов:
List of Supported G-Codes in Grbl v1.1:
- Non-Modal Commands: G4, G10L2, G10L20, G28, G30, G28.1, G30.1, G53, G92, G92.1
- Motion Modes: G0, G1, G2, G3, G38.2, G38.3, G38.4, G38.5, G80
- Feed Rate Modes: G93, G94
- Unit Modes: G20, G21
- Distance Modes: G90, G91
- Arc IJK Distance Modes: G91.1
- Plane Select Modes: G17, G18, G19
- Tool Length Offset Modes: G43.1, G49
- Cutter Compensation Modes: G40
- Coordinate System Modes: G54, G55, G56, G57, G58, G59
- Control Modes: G61
- Program Flow: M0, M1, M2, M30*
- Coolant Control: M7*, M8, M9
- Spindle Control: M3, M4, M5
- Valid Non-Command Words: F, I, J, K, L, N, P, R, S, T, X, Y, Z
Robinson1957
Robinson1957
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
1 723
64
г.Новокузнецк
Владимир
Отчество
Александрович
Woodpecker CNC
GRBL v1.1F
Список этот я уже видел. Про формат записи ничего не упоминается, про примеры вообще слова даже нет.
Новичкам, которые хотят залезть в суть программирования, многое как китайская грамота.
OlegK
OlegK
Команда форума
Репутация
2 538
Печора
Олег
CNC3018C
3Dprint
FlashForge Dreamer
По второй ссылке G коды кликабельны, по клику на каждый загружается страница с синтаксисом и подробностями. Лучше уж это, чем вообще ничего. При непонятках, можно поэкспериментить прямо на станке. Не думаю, что где-то есть что-то более подробное и по ГРБЛ в частности.
Все мы там были, никто с осознанием ЧПУ и сопутствующего не рождался.
Ищущий - да обрящет.
Это я про
+ моя подпись :)
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
4 091
47
Страна
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
Станок№2
СU400, токарный
Дятел 3.4
3Dprint
Формат в ГРБЛ стандартный, вполне достаточно распространенных примеров, даже из этого учебника. Новичкам как раз и нужно с этого начинать. Чем мне нравится эта книжка, там все по полочкам. Сначала теория, в том числе куда-откуда (кнопки не соответствуют направлению!:) ), потом уже примеры с фрагментами кодов. И всё подробно.
Производители стоек ЧПУ извращаются по всякому. Разница в УП для разных стоек бывает существенная.
вольдемар
АВТОР
вольдемар
вольдемар
Репутация
7
Отнюдь...
Ткните носом, плиз! вот начало моей УП
T1
G17
G21
G90
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
M3 S10000
G0X2.043Y2.282Z5.000
G1Z-1.000F180.0
G1X191.789F540.0
насколько я понял:
1.G0Z5.000 G0X0.000Y0.000 стартовое положение фрезы
2. M3 S10000 направление вращения и скорость шпинделя
3. G0X2.043Y2.282Z5.000 координаты точки начала обработки
4. G1Z-1.000F180.0 задается скорость, с которой фреза будет опускаться вниз на 1 мм
5. G1X191.789F540.0 задается скорость перемещения по оси х на 191.
Параметра G04 в УП нет вообще. Его я сам должен добавить? если да, то после какой строчки? И какая строка и параметр вообще отвечант за момент запуска шпинделя?
Вроде разобрался. в УП после параметра M3 S10000 вставил параметр G04 P10000, т.е. задал паузу в 10 секунд. Пойду проверять.
OlegK
OlegK
Команда форума
Репутация
2 538
Печора
Олег
CNC3018C
3Dprint
FlashForge Dreamer
Если его постпроцессор туда не втыкает, то откуда он возьмётся?
M3 S<обороты>
Нужно вставлять разгон ДО максимальных оборотов.
Как-то так (нарастание по 1000 с задержкой в 1 сек)
M3 S1000
G4 P1
S2000
G4 P1
S3000
S10000
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
3 978
55
Страна
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
T1
G17
G21
G90
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
M3 S10000
G1Z-1.000F180.0
G1X191.789F540.0
насколько я понял:
Тыкаем. В начале вижу Т1. А сие значит что для создания УП вы используете не тот постпроцессор.
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
4 091
47
Страна
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
Станок№2
СU400, токарный
Дятел 3.4
3Dprint
Не нужно. В данном случае это аппаратно реализовано.:)
Все верно. Проверьте, может быть придется скорректировать значения, пост #5 в помощь. Сам пока не пользовался паузами, нужды не было, не могу подтвердить или опровергнуть. Вполне вероятно, что разработчик ГРБЛ как-то иначе организовал задержку.
