Вопрос по SolidCAM
blny
Москва
Sergey
Отчество
Blinov
CNC3050
INECTRA MSC-4US
1.1j
Добрый день,
Если кто в курсе, направьте куда копать.
Нужно сделать вот такой паз, 90 градусов.. фреза, естественно более мелкая, т.е. снимать надо в несколько заходов
Планируемая фреза, вот такая
Я конечно уложился в 4 прохода, но думаю, что есть более элегантные решения
ЗЫ:
  • Да, я знаю что правильная фреза и ручной фрейзер сделает это за секунду :)
  • Да, понимаю что какой нибудь ДРУГОЙ CAM, тоже в лет решает эту проблему
Добрый день,
Наклонить шпиндель.
А размеры паза указать влом?
Добрый день,
ЗЫ:
А чем вам 4 прохода не угодили? Можно и в 3прохода сделать , но качество будет не очень, а так первый проход по центру для выборки лишнего , и облегчения работы фрез, два прохода по краям, и последний уже с полной выборкой на заданную глубину, по-моему логично. Нет как написал выше, можно и без первого прохода обойтись , но нагрузка на фрезу будет большая, при чем здесь ручной фрезер (при его использовании все делается точно так-же), и в чем заключается не элегантность 4х проходов , по моему, самый элегантный метод вложен в 4прохода, можно конечно и в 1проход все сделать, но фреза (как вы выше написали) у вас для этого не подходящая.
Нет не влом, просто мне хотелось бы услышать принцип обработки подобного паза
В данном случае, сверху 28мм, сама доска 14мм
Про элегантное решение, я имел ввиду
  • какую нибудь доп.геометрию, которая облегчает подобную операцию
  • приспособить как то операцию Chamfer
  • обработка наклонной поверхности
Я это все пробовал, но как то без успеха
Для этих "элегантных" решений у вас фреза маловата, была бы 30 в диаметре, можно было бы и "Chamfer" применить, а с длиной режущей кромки 6мм, как я понял из ссылки и 4 проходов маловато, длина скоса то 20мм, 4 прохода только по одной стороне.
длинна режущей кромки 12 мм высота максимального съема 8,33мм (на фото по ссылке), если шпиндель позволяет (вращающего момента хватит) то 4х проходов должно хватить, проходами как выше написал, а можно и первыми двумя сделать проточку на всю глубину, а последующими двумя добить стенки. Если честно мне ни первое ни второе мое предложение не нравится, хотелось бы 7-9 проходов сделать (снизив нагрузку), но в принципе и 4х хватит.
И ничо, элегантно! ?
