ВОПРОС Вопрос по векторам в Арткам
Фиолетовый
Сергиев-Посд
Павел
Уважаемые коллеги, подскажите новичку, пожалуйста!
Создал в АртКам векторный круг, без 3D. Задача простая, на ЧПУ в 3-4 прохода вырезать просто круг по этому вектору на глубину 1 мм.
Создаю 3D траекторию, по вектору, задаю глубину, толщину заготовки, проходы по оси Z с углублнием, но станок просто движется по поверхности и ничего не режет. Работаю фрезой, полукруглой, 0,1 мм угол 20. Парсер - обычный Кандэл, при загрузке траектории вроде показывает, что глубина по Z есть.
Догадываюсь, что модели нужно создать объём, но что-то не пойму как.
Ноль по Зет выставьте правильно.
Вот скрин с настройками заготовки
Вы правы, проблемы с Z, станок только на последнем проходе немного касается материала.
А как правильно выставить Z в Арткам? В Кендэл вроде правильно делаю, подвожу голову к нужной области, опускаю фрезу до соприкосновения с поверхностью материала, нажимаю кнопки Zero XY и Zero Z.
А вот при исполнении такое ощушение, что начальная точка на тот самый 1 мм оказывается выше. В Арткам в окне подготовка заготовки стоят вот такие параметры.
Что не так делаю? Как правильно выставить Z?
    28.8 KB · Просмотры: 48
Вот вам и разгадка. Вы берете "0" от ВЕРХА заготовки, а в программе указан НИЗ. Толщина материала 1 мм, вот и не доходит.
Уважаемый мастер, то ли лыжи не едут, то ли я лыжа...
Что ни выставляю - получается вот такая фигня - упорно верх по Z, а не низ по Z, куда не двигай положение в меню "задание заготовки". Выбираю 3D траектория- обработка элементов.
Идею я понял, но Арткам рогом упёрся... Либо я что-то не так делаю.
    332.3 KB · Просмотры: 47
Конкретно по Арткаму я не спец. В аспир вектрике это указывается при импорте модели. Задаются размеры, положение, масштабы, "0" по Зет,....
Мышкой ткните и поменяется ноль по Z
Благодарю всех за внимание и помощь, коллеги!
Пока поробовал сделать по совету Олега, создал заново модель и сразу выставил параметры по его совету. Всё вышло как нужно, но внизу не появились данные о параметрах заготовки, что меня несколько удививило.
Тему пока не закрываю, до выходных, наверное. Буду эксперементировать ещё, в том числе и самодельным вектором.
    39.6 KB · Просмотры: 25
1. Создаём вектор, круг.
2. Создать 2D траекторию
3. Выбираем по профилю
И в открывшейся панели выбираем параметры.
ГЛУБИНА РЕЗАНИЯ
начальная глубина 0
Конечная глубина 1
Ну и толщину материала 2
Ещё раз прошу прощения за свою невнимательность
И ещё. Например: вырезали какой-то рельеф в заготовке и чтобы врезать по 2d траектории не снаружи, а внутри. Можно начальную глубину поставит от верхней кромки модели, а не от 0 ( верха заготовки) для экономии времени.
Допустим заготовка 16 мм толщиной. Модель высотой (глубиной) 10 мм.
Я у себя ставил:
Начальная глубина- 9 мм (на всякий случай)
Конечная глубина-16.5 мм
ВСЁ ЭТО КАСАЕТСЯ ЕСЛИ ВЫБРАТЬ" По профилю "внутри"
Коллеги, благодарю за советы! Они вполне помогли на тестовых резах на фанере. Но на прикладных, с точностью в сотые доли миллиметра по латуни - вышло, но не очень. толщина 0.1 мм, 4-8 проходов. Результаты неоднозначные, но, возможно, из-за того что лист "играет" несмотря на прижим к фанерной подложке. Про Z щуп я в курсе, но на размере в 3-4 кв. см не думаю что он нужен. Попробую наклеить латунь на вспененный двухсторонний скотч и вырезать модель.
А пока возник иной вопрос. Арткам при создании траекторий, запоминает сохраняет несколько штук. Причем при удалении из модели они сохраняются и тащатся в другой сейв и в новый файл для Кэндел. Пока решил проблему копированием модели в новый файл модели Арткам. Как удалить ненужные траектории из текущей модели?
ПКМ не пробовали на траектории?
Пробовал. Это новая модель, с исправлениями, но в этом окне прошлой модели было штук пять пробных траекторий, и они почему-то тащились в .nc файл.
    34.8 KB · Просмотры: 15
В правом окне выделить и нажать удалить (стрелка влево). Обычно так делается в таких окнах. В Аспире проще, правой мышью тыкнул и "удалить".:)
Считайте, что латунь приклеили на пружины. Чем тоньше скотч, тем меньше свободы латуни удрать от фрезы и не разрешить из себя вырезать деталь....
Мало, что арткам упрямился, теперь латунь будет использовать вспенённую подоснову против Вас....
Пробные можно было удалить до открытия этого окошка. И они не тащились, а просто Арткам пытается сохранить все созданные траектории. Сохраняются только те, что перемещены в правую часть этого окошка. Если в правой части будет несколько траекторий, все они сохранятся в один NC-файл. Какие и как сохранять, выбор за вами.
