САМОДЕЛКА Вопросы по сборке и настройке самодельного станка 3018
Ну напильником не вариант, там же резьба идет. Вообщем оставил пока так, алюминьку полтора милиметра без сож вообще не вопрос режет. Пока поставил 0.3мм по Z, скорость 200мм/мин. буду подымать понемногу. Но в любом случае интересней чем на 775 ревущем движке ОДНОЗНАЧНО смысл менять есть.
Резьба в пластине, а я писал о кронштейне, что шпиндель крепит. В нём просто отверстия.
по Z 0.4мм скорость 400 а вот программа была составлена кривовато (несколько кусков попыталась срезать сраза 7мм) и фрезу поломал :( а так вроде ничего размер 50мм на 25мм заготовка 10мм
Прошло немало времени, мой станок продолжает модифицироватца под мои задачи. Перевёл на ШВП, поставил шпиндель на 1.5квт., сейчас занимаюсь изготовлением ванны под систему сож. Так как алюминий без него как то не по феншую грызть.
а начиналось то все с cnc3018 :)
    222.9 KB · Просмотры: 20
    204.4 KB · Просмотры: 18
