Есть ли у кого из форумчан опыт ремонта шпиндельного мотора 775? У меня сие чудо поработав десяток часов стало уже и на 50% оборотов шуметь нестерпимо... Видимо подшипники свой китайский ресурс исчерпали...
Вот вам видеоЕсть ли у кого из форумчан опыт ремонта шпиндельного мотора 775? У меня сие чудо поработав десяток часов стало уже и на 50% оборотов шуметь нестерпимо... Видимо подшипники свой китайский ресурс исчерпали...
спереди подшипник, посажен на горячую, тонкость вся в том что его придется снять, сзади помоему втулка стоит, (она летит быстрее чем подшипник, но что-то у вас она очень быстро накрылась, если это конечно она) больше похоже что у вас либо вентилятор(крыльчатка) навернулся, либо что-то в движок попало, разбирать однозначно и дефектовать. номер подшипника можно узнать по гравировке на нем, втулка же выбирается по размеру, (ее можно и токарям заказать сделать)Спасибо ! Технология разборки в общем то понятна - но есть ли у кого реальный опыт ремонта :какие подшипники применимы ,где их купить ? Ну и "технологические тонкости" замены...
но согласитесь, что не на долго и вскоре подшипник умираетшум пропадал в большинстве случаев
Как их мыть и смазывать -если они "закрытые" ? То есть смазываются один раз при изготовлении. Отколупать крышки наверное можно -но зачем ? Если они изначальноА эти подшипники если хорошо промыть да смазать ? Я думаю может помочь, так как часто бывает что они либо совсем сухие либо смазка очень плохая + пыль налипла, я так реанимировал кулера с ПК, шум пропадал в большинстве случаев
при большом желании, закрытый подшипник можно "сварить" в смазкеКак их мыть и смазывать -если они "закрытые" ? То есть смазываются один раз при изготовлении. Отколупать крышки наверное можно -но зачем ? Если они изначально- то вряд ли это поможет. Надо менять на не "китай" . Думаю даже "Сделано в СССР" будут
на два порядка надежней. Всё же условия эксплуатации довольно жёсткие -обороты за 10 тысяч, осевые нагрузки.
У меня складывается стойкое впечатление что китаёзы намерено впаривают в нашу Рашу откровенный брак : как пример у меня -кривой стол ,болтающаяся направляющая по Z ,изначально визжащий шпиндель ,блок питания -у которого отвалился провод "+" в литом разъёме через час после включения . Про помехоустойчивость "мозгов" тоже отдельная песня.
