Volganin
Москва
Московская
Василий
Добрый день. Станок ТТС 450 ПРО, шпиндель поставил 1,5 квт. Работает нормально. Впервые попробовал фрезеровку относительно большого изделия. Управление в Candle. Черновую обработку сделал за 6 часов. Чистовая должна занять 24 часа. Через 6 часов нормальной работы остановил станок, записал координаты, пошел спать. Утром выставил рабочие нули и щупом установил высоту по Z. Нашел нужную строку, запустил станок. По осям X и Y все совпало, но высота по Z почему-то стала ниже миллиметра на 2-3 станок прорезал углубленый рельеф поперек заготовки. Заготовка испорчена:((. Решил продолжить резку в качестве продолжения эксперимента. Выставил ручную нужную высоту и продолжил обработку. Через 8 часов работы станок остановился и выдал срабатывание бокового концевика. Записал опять координаты и выставил все в ноль, высоту устанавливал через щуп. Запустил станок и все повторилось. Опять заглубление ниже рельефа на 2 мм. В чем причина не пойму. Может кто салкивался с такой проблемой?
    169.4 KB · Просмотры: 17
    185.1 KB · Просмотры: 18
Зачем станок останавливаете? У меня на CNC3018 чистовая 72 часа пилилась без перерыва!
А заранее нарезать УП на куски и сделать самому заголовкм и окончания?
Концевик по Z есть?
Если есть, то достаточно одного замера. И записи смещения в память контроллера станка.
Тогда при новом запуске, достаточно отправить в "дом" и после сверить смещение.
Так ссыкотно, однако на ночь оставлять работать)
Вы уверены в правильности установки нуля? Команды обработки щупа корректны?
Да, ноль по Х и У записал и из дома отправил туда. Щуп при обнулении показал, как всегда 24 мм. По осям Х и У все совпало, а вот Z пошла ниже.
Я вообще УП по времени 9-16 часов стараюсь запускать на ночь потому как потому как всё вокруг спит - меньше помех по сети и отсутствуют отключения энергии без предупреждения!
Концевик по Z есть?
Концевик есть. Замера чего? После "дома" Z слетает полностью и ее нужно снова щупом выставлять. Мысль хорошая, но не пойму что мерить. В память контролера не представляю как влезть.
Никогда не останавливал станок, сколько бы времени ни работала программа.
В процессе освоения ЧПУ много было лагов станка. Сейас вроде бы настроил, но на 100% я не уверен, что он опять лагонет ночью. Читал форумы, на которых ремонтируют сгоревшие станки:((
Да, уверен. Попробовал после щупа запустить УП с начала - облизывает уже вырезанный рельеф как положено. А вот с места остановки такая фигня происходит.
Такая мысль была, но позже. Дело в том, что Stl делал сам из двух компонентов рамки и самого герба. Я обычно выставляю начало координат по центру, мне так удобнее, а для нарезки на части нужно выставлять в нижний левый угол, иначе Арткам не дает разбить УП. Переделал, но черновую уже сделал и уверенности не было, сто чистовая совпадет с выполненной чистовой. Поэтому решил чистовую сделать в несколько заходов.
Освоить команду G10 L20 , а не G92.
А так же G54-G59 и $#
При чём тут Арткам? После него, руками.
У вас там случайно не задано перемещение в относительных координатах (Г91)? И вас просили показать команды Зет щупа:
Нешто между строк не видно? Мы давно перестали верить на слово, и джентльменам в том числе.
Щуп при полном выполнении команд всега работал корректно. Там команды, похоже, не все введены, но мне до этого хватало). Команды щупа вот такие стоят. G-91 присутствует:( Ее нужно поменять на G-90?
А такой набор команд пойдет G21 G91 G38.2 Z-15 F100; G0 Z2; G92 Z19; G0 Z5 M30;?
    107.6 KB · Просмотры: 17
Высота вашей приспособы точно 19 мм? В команде определения высоты Z19, соответствует реальной высоте щупа? Взглянуть можно, чем пользуетесь для этой цели?
Высота пятачка щупа действительно 19 мм. При выставлении высоты фреза касается пятачка и отскакивае вверхна на 5 мм. И в программе показывает высоту по Z 24 мм.
Похоже G код неправильный. Поменяю на такой
G90 G21
G38.2 Z-30 F30
G92 Z19.0
G0 Z50 F500
M30
    95.2 KB · Просмотры: 13
    96.2 KB · Просмотры: 13
С чего вы взяли? Здесь как раз нужно перемещение относительно исходной точки.
Кажется я разгадал ваш ребус. Код Г91 является модальным, действующим пока не будет задано Г90 (перемещения по абсолютным координатам). Когда вы запускаете УП на продолжение после команды поиска Зет, перемещения происходят в относительных смещениях. Попробуйте добавить в команду щупа Г90, после Г0Зет5, перед М30.
