Volganin
Москва
Московская
Василий
Добрый день. Станок ТТС 450 ПРО, шпиндель поставил 1,5 квт. Работает нормально. Впервые попробовал фрезеровку относительно большого изделия. Управление в Candle. Черновую обработку сделал за 6 часов. Чистовая должна занять 24 часа. Через 6 часов нормальной работы остановил станок, записал координаты, пошел спать. Утром выставил рабочие нули и щупом установил высоту по Z. Нашел нужную строку, запустил станок. По осям X и Y все совпало, но высота по Z почему-то стала ниже миллиметра на 2-3 станок прорезал углубленый рельеф поперек заготовки. Заготовка испорчена:((. Решил продолжить резку в качестве продолжения эксперимента. Выставил ручную нужную высоту и продолжил обработку. Через 8 часов работы станок остановился и выдал срабатывание бокового концевика. Записал опять координаты и выставил все в ноль, высоту устанавливал через щуп. Запустил станок и все повторилось. Опять заглубление ниже рельефа на 2 мм. В чем причина не пойму. Может кто салкивался с такой проблемой?
    169.4 KB · Просмотры: 16
    185.1 KB · Просмотры: 17
Похоже G код неправильный. Поменяю на такой
Попробуйте расшифровать, что здесь написано:
Код:
; Z-Probe
G91
G38.2 Z-10 F20
G90
; Set the active WCS Z0
G10 L20 P1 Z0
; Retract from the touch plate
G91
G0 Z4
G90
И не понятно зачем у Вас M30 в конце.
В этом случае возможен пропуск шагов или ослабла муфта соединяющая шд с винтом
ИИ пишет, что коды, которые у меня стоят с шибками и предлжил такой:
G90 G21
G38.2 Z-30 F20
G92 Z19.0.
G0 Z50 F500
M30
И в «Команда безопасного положения» G53 G00 G90 Z0.; G53 G90 X0. Y0.
Посмотрел расшифровку, вроде бы все правильно....
Вписал такие, только X0. Y0. не вписал, не хочу, чтобы в левый нижний угол шпиндель возвращался.
Так-то работает нормально, но нужно испытать при возобновлении после остановки. Возьму что-нибудь поменьше размером, попробую. М30 это типа конец обработки.
Код:
; Z-Probe
G91
G38.2 Z-10 F20
G90
G10 L20 P1 Z0
G91
G0 Z4
G90
Это макрос для макрос для калибровки высоты?
Муфта вроде бы сидит нормально.
Тут кода УП... :vin:
/изучайте, надо знать/
Да. Это альтернативный вариант.
Главное он понятно и наглядно написан. По одной команде на строке. Что хорошо для обучения.
Лучше посмотрите создание уп в определенном векторе , сделали например прямоугольник на треть фрезеровки,вырезали , потом следующий и пк быстрее думать будет
