ВОПРОС Все в куче, Г2Г, СЛ и многое другое
oleg453
Хабаровск
Oleg
Добрый день. Помогите установить программу Grber2GCode. В скаченном файле, для установки, отсутствует exe файл.
Спасибо за ссылку, программу скачал, но при установке появляется системная ошибка. " Отсутствует файл:- VCRUTIME140_1.dll". Как исправить.
Скачал программу по приведенной ссылке от vvv1234.
Установка программы GGEasy_x64, при установке программы появляется сообщение:
- "отсутствует файл библиотеки VCRUTIME140_1.dll";
- "отсутствует файл библиотеки VCRUTIME140_1.dll "
В интернете скачиваются, упакованные, данные файлы библиотек в папку, где находиться программа GGEasy_x64.
Распакованные файлы библиотек DLL помещаются в папку с программой GGEasy_x64.
Новый файл MSVCP140_ATOMIC_WAIT.dll заменят старый файл.
После установки файла VCRUTIME140_1.dll и замены файла VCRUTIME140_1.dll программа открывается.
Программу GGEasy_x64 установил. Залил файл Gerber созданный в Sprint-Layot 6.0 для слоя М1. Создан инструмент: гравер 0,1 мм. 10 гр. При создании УП, при заданных параметрах инструмента, зазор 0,119 мм., между контактными площадками микросхемы, НЕ ВИДЕН. Создан инструмент: гравер 0,05 мм. 10 гр. В созданном УП зазор 0,119 мм. между контактными площадками микросхемы, ВИДЕН. В Candle файл УП открылся, дорожки соответствуют монтажной схемы созданной в Sprint-Layot. В УП фигурирует внешний контур платы, которого не должно быть. Как его убрать?
Похоже в программе не обозначена: Скорость подачи инструмента и Скорость погружения. Поменяны местами.
Вариант 1: Удалить строки УП которыми обозначен контур.
Вариант 2: Пересоздать УП. Для чего в SL перенести контур на необрабатываемый слой.
Описание G и M кодов: F - скорость рабочей подачи.
Удалить строки в УП можно, не вопрос. Вопрос контур создается для не слоя Ф, а создается по внешнему контуру выбранной платы.
В конце УП нет команды: M2 - конец программы. Команды: M30 - M2 взаимозаменяемые.
Прекрасное видио, но оно не объяснило почему при открытии Gerber файла созданного в Sprint-Layout фигурирует контур платы.
Определено, до формирования Gerber файла в Sprint-Layout должна быть выключена функция "Заполнение металлизацией свободного пространства на рабочем поле". При отключении данного параметра Gerber файл формируется только по монтажной схеме ПП.
Хороший пост, но он не объяснил, что вы там задаёте в настройках. Может вас просто к Ванге отправить? Кофейная гуща сразу определит, какие ненужные кнопки вы тыкаете.
Заполнение металлизацией работает в SL только для печати, для Gerber и HPGL металлизация не работает. Замечу, что не все слои принимаются для исполнения, например слои масок. Если необходимо их исполнить в проекте, из можно вынести отдельно и перенести на исполняемые слои М1, М2, (М3, М4 в многослойных), П (за маркировку слоёв не ручаюсь, в разных версиях встречаются и другие индексы).
Есть в GG такой глюк, как-то обсуждали, но решения не нашли.
- Скажите, порутчик, а у Вас бывают сбои с оконтуриванием?
- Иногда бывают. Но чаще - оконтуриваю.
С подобным вопросом вас уже послали в тему GGEasy. Но версию порекомендовали староватую.
Где скачивать версии с минимальными ошибками, указано тут.
Для русификации папку tranclations заменить на приложенную к посту в архиве.
Перед тем как искать решения, хотелось бы увидеть сам гербер (но в теме GGEasy), чтобы понять, что такое фигурирует контур платы - типа или на коньках или фиг его найдёшь? Конкретно - "сколько весить в граммах"?
Тут очередная помощь в создании контура ПП в SL. Чтобы вообще не было проблем с контуром, его надо рисовать в отдельном слое с кодовым названием "К".
  • translations.zip
    1.1 MB · Просмотры: 4
Здесь обсуждали. Решили подождать, что скажет Дамир.
