Выбор фрезы.
VbeaededManV
UA
Здравствуйте! Это мой первый опыт на ЧПУ станке. Пытаюсь сделать надпись на алюминиевом бланке, фрезой кукурузой в 1,5мм., глубину хочу в 0,05мм. Какие нужно выбрать параметры, скорость, подача и т.д.?
И так же, может кто знает, что я делаю не так.
1. При проектировании в ArtCAM не получается выбрать: Граверный инструмент - Тип инструмента - Концевая (а она похожа на мою кукурузу). Пишет "Инстумент должен быть сферическим или иметь кругловые кромки". Почему нельзя выбрать или как выбрать Концевую?
2. На что влияет разрешение и какое его нужно выбирать?
3. Пытаюсь выгравировать букву и выбираю Гравировка по средней линии, при этом контур остается. Как убрать контур, а оставить только среднюю линию?
Никакие. Кукуруза для люминя не пригодна.
3. Пытаюсь выгравировать букву и выбираю Гравировка по средней линии, при этом контур остается. Как убрать контур, а оставить только...
Подойдёт. Если не спеша. И сильно не заглубляться. Жалко если сломаете.
Возьмите потолще, 1 - 2 мм.
Для такой толщины материала, самое то, если делать угловые зарезы в сопрягаемых деталях шип-паз. Более толстой фрезой зарезы не получатся. Но как сказал Alexmit, резать не спеша, при небольших подачах.
подскажите какую фрезу выбрать для меди
и забыл...можно ли не только фрезеровать но и резать медь, толщина 2мм, станок справится?
и еще вопрос если делать выборку и резать какие параметры лучше всего
Фрезу для цветмета: Фрезы концевые спиральные для обработки алюминия
На малых подачах и с малым заглублением.
Зависит от конкретного станка и от конкретной фрезы.
спасибо, такие настройки норм?
это я пробник включил на пластике, вчера только станок пришел, фрезу знакомый дал концевую
Невидно ничего толком. А если станок пришел только вчера, рано вам еще включать его во избежание получить обломком фрезы в лоб.
Изучите сначала азы.
У вас обороты слишком низкие
Это совершенно не так.
Значение "1000" означает 100% мощности эл двигателя.
Об этом уже говорили, что в Арткаме ставить 12 000 смысла нет, потому что Grbl control не понимает эти значения, а понимает 1000=100% , 500=50%, 250=25% и так далее по смыслу
Обязательно врезание под углом
Совершенно не обязательно.
Обязательно делать шаг по Z равный не более 1/2 диаметра фрезы (ну вот я так делаю)
Если фреза 2 мм (режущая поверхность фрезы) я стараюсь делать углубление за проход не более 1мм
Потому как боковая нагрузка и все такое.
Я бы конечно перед тем как делать такие вещи (если станок только вчера) , сперва бы поцарапал все и попробовал.
А то и правда можно в лоб фрезой получить на таких деталях.
У него на картинке #22 единицы измерения об/мин, количество оборотов стоит 10000, если я правильно разглядел.
рабочая подача получается 6-7 мм/сек, что не так уж и страшно (но Вы правильно говорите, что для начала и для понимания можно и потише)
а про 10 000 и 1000 я и хотел сказать, что смысла нет ставить там 6500 чтобы получить 6500 об/мин (не поймут программы)
да и мы тут обсуждали, что не все йогурты одинаково полезны
12Вольт
24Вольта
36Вольт
И обороты на этом чудо "шпинделе" не понять какие и куда :)
Да и потом про материал никто не говорит, может там пенопласт ? :) (я вижу что пластик, но пластики тоже все разные)
Как это так? Это же не Candle, а Арткам. Это в Candle при значении 1000 будут максимальные обороты.
Раз единицы измерения об/мин, значит и надо ставить об/мин. Хочется 10000 оборотов, так и надо в Арткаме ставить 10000
12Вольт
24Вольта
36Вольт
так всем спасибо, на таких настроках как на фото пластик почти норм порезал, ток с толщиной не угодал, кусок пластика какойто не понятный по толщине
ждем тогда фрезы, и будем пробовать на меди
:) Это не так.
То что это АртКам, я как раз вижу.
Но Арткам для чего делает УП, для Candle :)
В общем спорить не буду :)
Про это много раз говорилось.
Нет смысла ставить в АртКаме более 1000
