Выбор и размеры ШВП
Это вы про что? Где лишняя информация? Что конкретно лишнего вам сказали?
Всё просто. Вопрос был такой какой длинны ШВП надо выбрать из представленных по ссылке. Где ответ? Тут форум про cnc3018? Никто не покупал и не устанавливал? Странно...
Всегда было интересно, те, кто пишет длинна, пишут ли они ширинна? :)
А это не годиться? :cautious: Странно... :confused: Вроде коллективом пришли к таким выводам... :cool:
Ну так и получается 64+(нужная длина)=(нужный размер)... (y)(все размеры в миллиметрах, если чё)
Прошу модераторов исправить косяк!!! (откорректируйте) Грешен - каюсь... :oops:
Заметил одну оплошность... ​
Не учёл длину гайки, плюс заметил, что корпус самой гайки (в которой она крепится) длиннее самой гайки на 9 мм. ​
В итоге получается следующее:​
150 (общая длина вала ШВП) - 64 мм (обработка краёв) - 8 мм (фланец самой гайки) - 36 мм (корпус гайки крепёжный) = 42 мм!!! (что осталось)​
Это всё, что остаётся для свободного хода Будьте внимательны при расчётах!!!​
Выглядит это как-то так: (корпус гайки начертил красным, условно)​
33455
Можно сам корпус гайки обрезать (поровнять с гайкой), но тогда придётся просверлить и перерезать резьбу двух отверстий. После такой доработки получим вместо 42 мм целых 51 мм... Как то так...​
Можно в корпусе расточку сделать под фланец гайки и утопить ее.
Даже и не пытаюсь спорить... :rolleyes: Я просто предложил один из вариантов... :) У меня же нет токарного, я бы по другому тогда думал бы... :p
Можно, неспеша, и на 3018 профрезеровать.
Согласен, но он у меня сейчас в аварийном состоянии (такие люфты врагу не пожелал бы, как на моём станке, поэтому и занялся переделкой)...
Я покупал и устанавливал, на свой переделанный станок, на ось Y. Брал длину ШВП 800 мм., потом обрезал под нужный мне размер (735 мм) и разделывал один край. Ни кто вам не скажет какой нужен размер точно. Все делают по-разному, способы и места крепления опор и шаговиков у всех разные, стандартов нет.
Берете линейку или рулетку, измеряете станок по Х,Y,Z получаете размер, приплюсовываете вылет ШВП под шаговик и размеры опор, если опоры будут покупные, получаете нужную длину ШВП.
Сегодня ещё нашел, достал и произвёл замеры ШВП 600 мм... :cautious:
Так вот, на нем длина полного перемещения со стандартным креплением (без обрезания и проточки) гайки составляет 492 мм... :)
А если корпус подрезать, то составит 501 мм... (y)
Вот и делайте выводы... :love:
Вот не собирался спорить :rolleyes: , а сейчас вот крутил в руках ШВП, вспомнил переписку и всё-таки оспорю... :D Проточку не получится сделать!!! Вернее получится, но тогда не останется во что вкручивать винт... :cautious: Которым корпус гайки ШВП прикручивается к каретке... :cool: Если только на два оставшихся отверстия будет достаточно, тогда ладно... :)
3370033701
Вот как-то так... :p
33703
Синяя линия - показывает глубину посадки (углубления) гайки ШВП... :sneaky:
Не вижу проблемы. 6 болтов для такой гайки это роскошь, 4 шт хватит до ыпож (диагональные). Средние отверстия снаждачить и места хватит для всех болтов.
Ну ё ма ё... :eek: Чё пишу, кому пишу... :confused: ЦИТИРУЮ:
Корпус, а не гайка!!! В верху 4 отверстия... Если выбрать под гайку, то срежешь резьбу двух винтов... :p
33704
Я не чертёжник, но попытался изобразить... Для резьбы останется 1 в лучшем случае 2 мм для винта крепления... (см. нижний рисунок, два квадратика)
