Выбор кинематики лазерного гравера
Захар
66
Санкт-Петербург
Захаров Александр Иванович
Коллеги, подскажите. Хочу собрать лазерный гравер для прожига печатных плат с полем примерно 30х30 см. до этого делал на CNC3018, но получается оооочень медленно. (плата 10х16 см часов за 10).Как я понимаю, основная проблема в ШВП. Хочу сделать на линейных валах, а механизм будет перемещаться с помощью ремня. а сейчас берут сомнения, может, лучше использовать ролики в V-образном пазу? Будет ли выигрыш в скорости перемещения?
PS. Использовал метод выжигания нанесенной краски с последующим травлением.
Некорректный вопрос. Что валы-втулки, что ролики, с какой скоростью крутить шд, с такой и будет двигаться каретка. Другое дело усилие для перемещения. Ролики на подшипниках и втулки по валу, совершенно разные усилия.
И как обычно, расширенное пояснение от искина:
Что касается дилеммы: «Линейные валы + ремень» против «Ролики в V-пазу + ремень»:
1. Линейные валы (круглые направляющие) + ремень
Для лазерного гравера 30х30 см это отличный и очень надежный вариант.
Плюсы: Валы прощают жесткие условия работы, не боятся копоти и нагара от лазера. Их легко чистить. Конструкция получается жесткой, без люфтов (если взять нормальные подшипники LM8UU/LM12UU или графитовые втулки).
Минусы: Валы диаметром 8 мм на длине 30-40 см будут слегка провисать под весом лазерного модуля. Лучше использовать валы диаметром 12 мм.
Скорость: С ремнем (например, GT2) скорость взлетит в 5–10 раз по сравнению с винтом Т8 при тех же моторах.
2. Ролики в V-образном пазу (профиль со слотом) + ремень
Это классическая кинематика большинства заводских лазерных граверов и 3D-принтеров (типа Ender 3).
Плюсы: Очень дешево, легко собирается на конструкционном алюминиевом профиле, каретка получается легкой, а скорость перемещения — огромной при минимальном усилии мотора.
Минусы: Ролики сделаны из пластика (ПОМ/деblockрин). Они собирают на себя всю гарь, копоть и пыль от лазера. Если их перетянуть — они быстро истираются и деформируются (появляются «лыски»), если недотянуть — каретка люфтит.
Мой вердикт и совет для Захара:
Модератор demyuri правильно подсказал, что скорость упрется в возможности мотора, но дело именно в усилии и типе передачи.
Если станок строится исключительно как чистый лазерный гравер 30х30 см:
Вариант на роликах и профиле проще и дешевле. Скорость будет отличной, но придется постоянно протирать профили от копоти.
Вариант на валах (12 мм) и ремнях — «неубиваемый» и более точный.
Для лазера ремень обязателен. Переходить с винта Т8 на ШВП (как думает Захар) для лазера нет никакого смысла — ШВП тяжелая, дорогая и нужна там, где есть силы резания (как у вас при фрезеровке стали), а лазеру нужно просто быстро носить не
весомую голову.
Для информации.
У меня вот такой "однорукий бандит", поле 200х200 мм, засвечиваю им фоторезист.
Как видите, конструкция из профиля, ремни-ролики.
Подобная плата, размером ~60х105 засвечивается минут за 20-30, насколько помню, на заданной в УП скорости 5000 мм/мин.
Можно быстрее, но мне и так норм.
Для неинтенсивной периодической работы этого - "за глаза".
Ремни относительно винтов или ШВП - более скоростной вариант.
Вариант валы+ремни, как было выше сказано вариант более надёжный.
Тогда уж лучше рельсы. (у меня для стола используются, причём станки маленькие)
На валах более "вязкое" перемещение. Плюс вес.
Определитесь с размером плат.
Ибо для 10х16 см подойдёт "дрыгостол". А для 30х30 см уже лучше на "мостовой кран" перейти.
Какой лазер использовался? Какая скорость перемещения?
Скорость может упереться в способность лазера прожигать краску.
Лёгкий лазер, ролики в V-образном пазу.
"На шаговике 1,3А работает на 40000, при 4000 ускорении, делитель 16 . Даже на тихом режиме." (Драйвер TMC2209.)
"Проверил сегодня 1,5 А ШД. Работает. По отчётам в пике доходило до 50000. Дополнительные 360 грамм таскает."
(то, что в кавычках это я из старой личной переписки вытаскиваю)
Вот, кстати, я тоже озадачен выбором кинематики. Мой выбор - ремни и рельсы. Размер 150х150-200. А вот кинематика - еще не знаю. Думаю между CoreXY, XY/2 и стандартной однорукой Cartesian. Голова 500мВт уже лежит и ждет.
У меня только один вопрос: КАК???? Те же 2209 в тихом режиме, делитель 16, моторы 1.7А, ремни 10мм, рельсы mgn12. Потолок стабильной работы - 10 000мм/мин, ускорение 2200, блок 24В.
А там как-то хитро должны совпасть характеристики двигателя и вес, свобода движения головы.
(Самое прикольное, если с двигателя скинуть ремень, то он так же больше 10 000мм/мин не будет работать.)
Скорость проверялась только на оси X.
А контроллер у Вас какой?
Я то на тот момент развлекался на самоделке, на ESP32 под FluidNC. #54
И питалось всё от 12В.
смотря каких "винтов или ШВП". Например есть "скоростные" варианты, когда за один оборот "гайка" проходит 10-16мм "пути"! Минус "винтов" - КПД передачи. Особенно у "многозаходных". А вот ШВП вполне так может соперничать с ремнями.
По "шаговикам" - двигатели разных "фирм" сравнивать немного глупо. Даже в одном "типоразмере"(длины) бывают такие что вообще никак не могут в скорость... "культура производства" хромает. Но, из личных наблюдений - хотите скорости - ищите движки с минимальной индуктивностью обмоток!
Плюс - зачем ограничиваться именно "ардуинным" форматом? Уже без проблем можно прикупить "переходник" и использовать "внешние" драйверы с нормальными(до 4А) токами и такие-же шаговики ;) Плюс - скорость шаговиков очень зависит и от подаваемого на них напряжения, так кто те, что при 24в еле-еле могли до 1000-1500Об/мин раскрутится(с низким ускорением) при 48в спокойно "разгонялись" до 3000Об/мин без проблем!
Ну и "развлекуха":
1500мм/с, 70000мм/с2 :) Главное - залить фундамент под такой "станок"...
