- Жуковский
- Александр
Приветствую всех!
Заказал на Али лазерный гравер с модулем NEJE A40640. Пока он едет потихоньку начинаю врубаться в новую для меня тему.
Сейчас озаботился выбором компрессора. На сайте производителя в разделе Wiki для этого модуля в разделе Air assist есть такие указания (перевод Гугла):
"Воздушная гравировка или резка могут использоваться только для гравировки или резки, которые производят больше обугленных веществ.
Как правило, глубина гравировки составляет менее 1 мм, а резка фанеры толщиной менее 2 мм не требует воздушной поддержки.
Для выдувания дыма, образующегося при гравировке, можно использовать небольшой вентилятор.
Воздушная поддержка не рекомендуется при гравировке изображений, а добавление воздушной поддержки в это время уничтожит детали изображения.
Какой тип воздушного насоса подходит для резки?
Основное значение воздушной поддержки заключается в выдувании обугленного материала, полученного при резке, а общий оксигенатор и электромагнитный нагнетатель почти не имеют значения.
Только давление масляного насоса и воздушного компрессора (0,4–1,5 мПа) имеет эффект выдувания обугленного материала..."
Странно, что про производительность компрессора ничего не сказано.
Такое давление аквариумные и септиковые компрессоры не развивают. А безмаслянные поршневые развивают, но не могут долго непрерывно работать, да и шумные они, т.е. не для квартиры.
К сожалению производитель не дает характеристики своего компрессора NEJE Air Assist Set To Protect the Laser Module Len
Но если верить продавцам с Али, то этот компрессор имеет производительность: 55 л/мин и развивает давление мах: 0,03 МПа (т.е. на порядок меньше требуемого).
Получается этот компрессор не предназначен для модуля NEJE A40640.
Кто в теме, подскажите, какой параметр компрессора для этого модуля все-таки важнее, давление или производительность?
P.S. Есть у меня домашний очень тихий компрессор Jas 1223, давление 0,4 МПа по максимуму развивает, но производительность у него всего 23 л/мин.
Есть сомнение.ю что он сможет долго непрерывно работать с максимальной нагрузкой, отключится в самый неподходящий момент.
