ВОПРОС Выбор компрессора к NEJE A40640
Geka
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Жуковский
Александр
Приветствую всех!
Заказал на Али лазерный гравер с модулем NEJE A40640. Пока он едет потихоньку начинаю врубаться в новую для меня тему.
Сейчас озаботился выбором компрессора. На сайте производителя в разделе Wiki для этого модуля в разделе Air assist есть такие указания (перевод Гугла):
"Воздушная гравировка или резка могут использоваться только для гравировки или резки, которые производят больше обугленных веществ.
Как правило, глубина гравировки составляет менее 1 мм, а резка фанеры толщиной менее 2 мм не требует воздушной поддержки.
Для выдувания дыма, образующегося при гравировке, можно использовать небольшой вентилятор.
Воздушная поддержка не рекомендуется при гравировке изображений, а добавление воздушной поддержки в это время уничтожит детали изображения.
Какой тип воздушного насоса подходит для резки?
Основное значение воздушной поддержки заключается в выдувании обугленного материала, полученного при резке, а общий оксигенатор и электромагнитный нагнетатель почти не имеют значения.
Только давление масляного насоса и воздушного компрессора (0,4–1,5 мПа) имеет эффект выдувания обугленного материала..."
Странно, что про производительность компрессора ничего не сказано.
Такое давление аквариумные и септиковые компрессоры не развивают. А безмаслянные поршневые развивают, но не могут долго непрерывно работать, да и шумные они, т.е. не для квартиры.
К сожалению производитель не дает характеристики своего компрессора
NEJE Air Assist Set To Protect the Laser Module Len
Но если верить продавцам с Али, то этот компрессор имеет производительность: 55 л/мин и развивает давление мах: 0,03 МПа (т.е. на порядок меньше требуемого).
Получается этот компрессор не предназначен для модуля NEJE A40640.
Кто в теме, подскажите, какой параметр компрессора для этого модуля все-таки важнее, давление или производительность?
P.S. Есть у меня домашний очень тихий компрессор Jas 1223, давление 0,4 МПа по максимуму развивает, но производительность у него всего 23 л/мин.
Есть сомнение.ю что он сможет долго непрерывно работать с максимальной нагрузкой, отключится в самый неподходящий момент.
чёт они там переборщили. На таких давлениях сорвёт трубки или сопло скорей уже
Пришел модуль. Теперь они комплектуются для подачи воздуха вот такой приблудой:
Эту 2-х мм трубочку с внутренним диаметром 1 мм, надо прикрепить к модулю, предварительно подогнуть так чтобы воздух поступал в зону реза. Не тривиальная задача.
Но это еще полбеды. Подключил я эту трубочку к своему поршневому компрессору (150 Вт, 23 л/мин, 4 Атм.). Дует конечно, но не сказать что ураган. Компрессор после заполнения ресивера успокоился на 2 Атм и усе, производительности явно не хватает (думаю всего то литров 12 - 15 в минуту выдает). Через минут 15 работы существенно нагрелся (руку обжигает).
Вывод: скорее всего аквариумные компрессоры вряд ли смогут прокачать воздух через 1 мм трубку.
Раньше для резки вместо защитного стекла ставилась другая система:
Но ее почему-то больше не производят.
Что касается компрессора, указанного в стартовом посте, то у меня было два его "родных брата", один под маркой Sculpfun, другой - Algolaser. И их производительность - 30-33 л/мин, что мне вполне хватает для резки. Так что производительность 55 л/мин у экземпляра с наклейкой Neje я бы оставил на совести продавца. Кстати, по запросу на Али "neje air assist" предлагают за неадекватные деньги обычный ACO-318 (60-70 л/мин) с давлением, сопоставимым с давлением вашего компрессора для аэрографа.
  • Спасибо
Реакции: Geka
Из своего трех летнего опыта могу сказать, что больше всего влияет скорость выходящего из сопла потока воздуха чем больше тем лучше рез при глубокой резке. Для примера резка 8 мм фанеры 7,5ватным диодом при слабом компрессор 10 проходов. При мощном поршневом компрессоре режет за 6 проходов. Диаметр сопла 2 мм.
Атмосфер с восемь давит или ещё хлеще? :cautious:
Нет к сожалению только 1,2 атм. Когда покупал делал выбор между мощностью и шумом. Поэтому остановился на Jas 1204. Потом ещё пришлось и доработать цилиндр с пластикового на алюминиевый. Родной пластиковый после 40 мин непрерывной работы поплыл от температуры. По паспорту у него заявлено 2,8 атм но по факту даёт 1,2-1,3.
Вот вообще не понял мысль nege, трубка подачи торцована на 90градусов, то есть подача воздуха получается вбок над поверхностью заготовки? Я с иглой пробовал, там косой срез, и то дохрена воздуха только дым сдувало, о продувке места реза - ну так себе "на троечку" . 2) 2атм на компрессоре - вы что колеса качать им собираетесь ? Нет у меня конечно выход был 4мм и давление 0,2атм при которых , учитывая то что компрессор от аэрографа с ресивером 3литра, и то компрессор грелся хоть и работал с перерывами, приходилось до 0,1атм снижать давление, что бы охлаждаться успевал. Тут говорят о 2атм с постоянным расходом через трубку в 1мм диаметром. Не я ,походу, совсем от жизни отстал. То что компрессоры способные работать в таком режиме и даже больше, я знаю, только компрессоры там размером в 2 шкафа и ресиверы литров на 500 . А вы хотите что бы мелкий вам такое давление постоянно выдавал и отключался на охлаждение.
