Выбор конструкции станка
Filosow
Юзаю 3018 первых поколений. В основном пилю прототипы печатных плат.
Хочу использовать мотор-шпиндель gdz48-300, весит он около 1,6 кг с водой, на старичка не поставить. Раздумываю над порталом. Рабочие размеры 300 х 400.
y рельсы 20, x и z 15; швп на x и y катанная, z- сначала катанная, возможно потом шлифованная. Бюджет пока не просчитывал, но по железу буду брать побюджетней
Вопрос к знатокам: рабочая ли конструкция?
    75.5 KB · Просмотры: 46
Любая конструкция рабочая, если соответствует поставленной перед ней задачи. Сначала задачи станка, что он будет выполнять, а потом уже про шпиндель и конструкцию станка. Но не в виде рисунка из журнала "Мурзилка". ИМХО. Но подождите, вам счас накидают с десяток страниц таких же расплывчатых рассуждений как и приведенная вами картинка станка.
Относительно обозначенного вами шпинделя советую уточнить, вроде как с этим шпинделем идет цанга ER8, что может оказаться маловато, и я думаю вы знаете что еще нужен частотник с ценой как шпиндель, а то и дороже.
С конца; про частотник в курсе; любого патрона, в т.ч. er8 достаточно для гравировальных фрез. Картинка экспортирована из инвентора, где я сам строю сабж, собственно говоря. Задача: прототипирование плат, боковых нагрузок нет. Интересуют нюансы, как то: подойдет ли станочный профиль как основание для рельс? Не будет ли все это клинить? Может кто собирал станок для плат на сравнительно тяжелом шпинделе? Может на оси по одному линейной каретке использовать, заодно изрядно уменьшив габариты?
Filosow, а можно я тоже спрошу?:
Вы создали тему в разделе "Выбор станка или запчастей", а сколько тем из этого раздела вы прочитали перед созданием своей?
Механика настолько консервативна, что за ближайшие 100 лет вряд ли что-то изменится. Все ваши вопросы уже заданы по 59 кругов, на все есть ответы. Может на 60й круг не пойдем, чтоб голова не закружилась?
Что есть станочный профиль? Их весьма обширная номенклатура. Какой именно интересует вас? И таких вопросов , по вашей картинке, можно задать очень много, от того же профиля до крепежных винтов. Вы хоть бы размеры своего станка указали, например размер оси Х, от крепления до крепления. И т.п ....
Профиль 20*40 и 20*60 соберизавода или какой найду. Листовые детали алюминий д16 12 или 16мм. Внешняя ширина портала 474, высота портала от нижней пластины до верхнего поперечного профиля 303, длинна ДЛИНА нижней рамы по Y 584 или меньше. Рабочее поле 300*400*50.
Я вообще собирал станок на фанере и профиле из Леруа-Мерлен, направляющих SBR-12 и обычные шаговые двигатели Nema17 (стоковые).... :vin:
Да и шпиндель стоковый, вроде работает..... :p
Вот... :cautious:
А как сочетается повышенная точность перемещения оси Z, для создания печатных плат, с ремённым приводом оси?
В любом случае используется торсионная муфта между шаговиком и ходовым валом, синхронная ременная передача 1:2 или 1:4 снизит точность? Ремень вроде почти не тянется.
Filosow, Не скажу за ремни на фрезере, не знаю, не пробовал, но думаю не айс. А торсионная муфта на осях, это сразу яйца, вот это проходили. Только жесткая муфта. Это в отношении фрезеровки ПП.
Если вопрос ко мне, то я на этом станке не делаю платы.... :unsure:
/у меня для плат другой станок/
