Выбор конструкции станка
Filosow
Юзаю 3018 первых поколений. В основном пилю прототипы печатных плат.
Хочу использовать мотор-шпиндель gdz48-300, весит он около 1,6 кг с водой, на старичка не поставить. Раздумываю над порталом. Рабочие размеры 300 х 400.
y рельсы 20, x и z 15; швп на x и y катанная, z- сначала катанная, возможно потом шлифованная. Бюджет пока не просчитывал, но по железу буду брать побюджетней
Вопрос к знатокам: рабочая ли конструкция?
    75.5 KB · Просмотры: 27
А как сочетается повышенная точность перемещения оси Z, для создания печатных плат, с ремённым приводом оси?
У меня на двух самоделках на оси Z стоят зубчатые ремени. Нормально ПП делают, нареканий нет. В одной из машин стоит редуктор 1:2, точность перемещений повыше. А в первой самоделке, лет 10 назад очепыушил MF70, редуктор 1:1.
Рабочая, но далеко не оптимальная, для плат такой размер поля избыточен, а значит вероятно будете на нем пилить чтото еще, если это так, то фрезеровка выбранному вами шпинделю противопоказана, он чисто гравировальный, и достаточно быстро ушатается, выбранная конструкция станка с виду относительно жесткая и должна вытянуть gdz80 шпиндели, которые к тому же дешевле чем gdz48
А вообще рекомендую присмотреться к готовым проектам от фрезеряги, (формат SolidWorks 2018)
Может на оси по одному линейной каретке использовать, заодно изрядно уменьшив габариты?
Так себе идея
