ПОМОГИТЕ Выбор лазера для определенной задачи
likedrums
Санкт-Петербург
ЛО
Евгений
Ребята, подскажите. Есть монозадача - нужно резать очень плотный (плотность 1100) белый и коричневый (переплетеный) картон, толщина всего 1мм - 1.2мм. С минимальным обжигами по краям - хочется желтый срез, не черный. Хочется понять, какую мощность лазера взять под эту задачу? Где-то читал, что картон режется плохо, нужен мощный лазер, это так? кто пробовал? не нашел тестов в интернете. 5w? 10w? 15w? 20w?? Цена так растет при повышении W а какой нужен не пойму.
. Есть монозадача
Слишком много переменных.
Например, слабый лазер по разному будет резать белый и коричневый картон.
Второе, кроме мощности лазера, есть ещё и размер точки которую он даёт. Чем меньше точка, тем лучше рез.
Далее, не понятно какую мощность вы имеете ввиду. Нужно ориентироваться на оптическую.
Опять таки картон, разные картоны режутся по разному. Очень зависит от состава.
В принципе, 1-1,2 мм толщину прорежет любой, но чем мощнее, тем быстрее прорежет.
Нужен компрессор, чтоб дул в точку реза.
Саныч прав, все по разному, из своей практики бери на 5 Вт, он недорогой - резать будет точно, там поймешь - достаточно скорости резки или нет.
скорее всего даже с компрессором срез будет коричневым в лучшем случае светло коричневым. Не черным конечно, но и не желтым. Но и то многое от самого состава картона будет зависеть. Например количества в нем какого-то клея и разной основы волокон
Я бы под такую задачу выбрал 5,5вт оптического с длинным фокусом, по возможности сразу с компрессором на борту.
А так может с лазером и связываться не стоит, а смотреть в сторону плоттера. И быстрее и без дыма и срез будет без изменения цвета.
Спасибо за инфу! Плоттер штука отличная, но я хочу делать достаточно тонкие вырезы - буквы, цветочки там всякие мелкие, боюсь что плоттер на этом картоне не будет идеально резать.. У меня мысли - взять комплект от Laser Tree K1MINI-10W-KIT, Там классный набор, состоящий из головы 10W оптической мощности, компрессор на 15 литров в минуту (это достаточно?) и размером рабочей площади 300х300 (что идеально для меня - картон будет а4 и больше не надо). Один вопрос - это достаточно "тонкий" лазер? мне как нужна максимальная детализация:
Wavelength 450nm(±10nm)
Working Focus 45mm
Spot Size 0.08*0.1mm
Мужики, купил 10w лазер с обдувом как писал раньше... Режет переплетеный картон 1.5мм толщины на скорости 500, все ровно, красиво, срез темный, да и бог с цветом, главное разочарование - срез как уголь МАЖЕТСЯ :( Скажите, этого можно избежать? Из мыслей у меня несколько, подскажите куда копать:
1. Мощнее голову взять, скажем 30w будет резать в 3 раза быстрее, но ведь может оставаться такой же нагар, не знаю
2. Мощнее компрессор. Мой дует 16 литров в минуту, я что с ним что без него разницы не вижу
3. Нужен CO2 станок, на диодном такое сделать невозможно
а дует точно в зону реза?
Попробуйте быстрее двигаться , но резать за 2-3 прохода. Чтоб не успевал гореть и обугливаться.
Ну или с другим картоном экспериментировать.
И да. Если что с компрессором что без нет разницы, то там скорей и 16 л/мин может не быть или дует не точно.
Литров на 30 бы... 16 мне кажется мало имхо... На чем лежит заготовка?
Лист стоит на 4х подставках, поэтому фактически висит в воздухе. Сходил в фирму по продаже CO2 лазеров (резали на 50w и на 100w) и в компанию, которая режет на огромных CO2 станках в промышленных масштабах - везде результат примерно такой же, скажу что 10w диодный режет очень даже неплохо. Единственно, когда срез получился не обугленным на CO2 - при использовании огромного компрессора (телега с балоном на колосиках). Вероятно, добиться можно только с максимальным обдувом. Заказал самый мощный компрессор - буду экспериментировать с моим диодном лазером, получится ли добиться более светлого края.
Хороший обдув важен, Я думаю частично решит проблему. Ну и подбирать параметры мощности и скорости....
P.S. Можно попробовать резать листов по 3-5 сразу, Есть вероятность что нагар будет только у верхнего.
У меня с диодными лазерами два компрессора не больших. Один на 45л/мин аквариумный (если верить наклейке, думаю меньше), а второй вообще с пару спичечных коробков и встроен в модуль.
С учетом что рядом в мастерской есть два стационарных компрессора до 9атм с ресиверами и я их само собой пробовал использовать с лазерами, хочу сказать что диодникам хватает мелких "пукалок" более чем. А их тишина и способность работать не ограниченно по времени - весомый плюс.
Лазеры использую, 5, 7.5 и 20вт. (450nm)
Таки да....ну 30-40 литров достаточно я считаю.
В общем, результат следующий - при использовании 10w диодного лазера компрессор в прожиге картона особой роли не играет. С максимально мощным результат такой же как и с минимально мощным. Единственное, что помогло добиться более-менее чистого края это максимальная скорость (в lightburn ставлю 6000) и очень много проходов (12 штук, иначе не прожигает). Сделал вывод что нужно мощный лазер, типа оптических 40W-60W и очень быстрый каркас с мотором, который будет его возить над картоном. Насчет лазера то понятно - у lasertree есть модули 30w,40w,60w, хоть и стоят дорого, а кто подскажет к чему его прилепить? Я про саму раму с моторами, не пойму как ее выбрать.. Подскажите хороший вариант с точным позиционированием?
p.s. Иногда кажется, что проще выбрать CO2 станок, но у меня ощущение, что диодный это следующий уровень, никаких зеркал, трубок (и регулярной их замен), чилеров и тд.
Я думаю вы спешите с выводами и делаете их не верно.
Сделайте фото что не так и почему нет разницы от компрессора. И сам воздух как подаётся.
