ВОПРОС Выбор лазерного модуля для CNC 3018
Evgeniy_Lazurenko
Uzbekistan
Евгений
Cnc 3018
Дорогие друзья, спасибо что отвечаете, спасибо что подсказываете новичку. Извиняюсь, что много вопросов🙂
Стою перед выбором лазера на алиэкспресс, посоветуйте на какую мощность взять? С креплением для шланга компрессора? Выбор пал на одну модель, продавец пишет, что совместим с моей мат платой и, что по размерам подходит.
Хочется, чтоб грааировал хорошо. Ну и мощности для вырезания хватоло.
Читал, что мощные лазер модули - страдает детализация 🤔
У меня подобный модуль, тоже 40Вт (5.5Вт оптических), но без сопла, просто линза и пластиковый защитный экран на магнитах. Станок CNC-2418
С детализацией проблем не вижу, в настройках LightBurn стоит 0,08мм (320DPI), при таком разрешении картинку 15х15см на скорости 1000 (данное значение скорее абстрактное, максимальное в программе) гравирует около 6 часов, но мне очень нравится детализация, особенно если поперек волокон.
С резкой тоже проблем нет, скорость 190, 90% мощности. При пяти проходах прожиг почти 100%. Почему почти? Иногда попадаются в слоях фанеры особо плотные участки, их очень мало, но бывают, или может какой сучок. Вот такие участки, бывает, не прожигает. Но повторюсь, такое бывает очень редко. У меня за полтора года раз 5 было всего. Ну а вообще скорость/количество проходов можно уже подобрать экспериментально.
И резка обязательно с поддувом. Без него и на 5 проходах не разрежет, да еще и края обгорелые немного.
Имею почти такой лазер , тоже tree только ватт 80 и на 24 В , покупал в полном комплекте, с платой коммутатора и пластинами крепления, с платой коммутации вы можете использовать как напряжение взятое с платы управления, так и с внешнего источника питания, при этом питать плату управления можно от 12в , а сам лазерный модуль от 24в, я запитываю и плату и модуль от купленного блока питания для ноутбука 24/6А . К сожалению им мало гравировал, резал много, режет не плохо , 4мм фанеру из Леруа (хренового качества) за один проход не прорезает , учитывая что у вас 40вт, то возможно потребуется и 3 прохода . Резать лучше имея внешний компрессор , там конечно и красный кубик (это не цельный кубик внутри конус ), по идее воздух идущий от верхних вентиляторов , проходя между кожухом и диодным корпусом , попадая в этот кубик должен не давать попадать дыму на линзу, но так как я брал свой модуль именно для резки, эффективность данного отвода дыма низкая, не проверял, возможно для гравировки этого кубика и хватит, там и дыму поменьше, и скорость перемещения повыше. По мне так, мой модуль, для гравировки резковат, 40w все же слабее.
Это что было в комплекте.
С установкой на 3018 могут возникнуть проблемы: сам модуль довольно крупный и вместо 775того моторчика его не поставишь, нужно переделывать каретку Z , я крепил его к самодельному станку, и для меня это проблем не составило, но если честно я не совсем в этом уверен, стоковой каретки 3018 у меня давно нет, так что проверить не смогу, вот ссылка на эти же модули с более подробным описанием: там и размеры указанны в описании.
Ну и как пример, первая пробная гравировка моим лазером (ещё на стадии сборки станка)IMG_2023_02_19_18_47_57_6984246789456312777731.jpg неахти какой пример, но больше я не гравировал этим модулем. Хотя нет , это в основном резка конечно, но и малость гравировки присутствуетIMG-20230819-WA0056.jpeg
Спасибо большое за подобное разъяснение! 👍👍👍
Супер супер супер! Класс! Спасибо за советы! А как думаете, если стандартное место не позволяет поставить по габаритам лазер., прикрепить его рядом со шпинделем? Потеря рабочего пространства по оси Х?
Просто чтоб не снимать, хотя, и не трудно...
Не думаю что использовать одновременно и лазер и шпиндель хорошая идея, лазерный модуль довольно тяжёлый, (в описании по ссылке что я дал и вес указан) если станок на валах , то в середине может быть довольно приличный прогиб валов получить. Если честно , я вообще противник использовать станок и как фрезерный и как лазерный одновременно, это постоянно переписывать eeprom ($$) станка, а кол-во перезаписей у него не бесконечное. Да и если ,при резке лазером , станок типа 3018 в принципе нормально подходит, то для гравировки и скорости и ускорения хотелось бы повыше иметь, чем пары винт/гайка могут выдать ( у станочков под лазер перемещения за один оборот ШД в 8-10 раз выше чем у стокового 3018, это и позволяет при гравировке ставить значения скорости и ускорения гораздо выше). Да и потеря площади рабочего поля, то же играет роль, как не ставь лазерный модуль не вместо шпинделя, все равно по какой то оси будет потеря расстояния перемещения.
Спасибо большое! Приму к сведению
Благодарю!
