Выбор между двумя cnc
Inzaym
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Владимир г.
Здравствуйте. Решил купить свой первый станок CNC 3018. Задача - обработка фанеры (разка, выжигание), пластика.
Выбор идёт между двумя станками - 3018 Pro MAX, шпиндель 200 Вт, лазер 15 Вт, без оффлаин контроллера и 3018 Plus, шпиндель 200 Вт, лазер 15 Вт, с контроллером.
MAX дешевле на 5 тысяч.
Ветки читал , знаю что конструкция более жесткая у МАХ и что шпиндель на полную не загрузишь.
Но оба они не из пластика, а характеристики лазера и шпинделя в 2 раза лучше, ПО новее у Plus.
Вот и вопрос - стоит ли немножко доплатить - потерять в жесткости, но получить более мощный лазер и шпиндель и новее ПО. Или с учетом того что лазер скорее всего разогнанный, а шпиндель нельзя врубать на полную- стоит сделать выбор в сторону более жесткой конструкции?
Прошу не ругаться, если подобное обсуждалось , а дать совет из практики - что выбрать из двух
    62.1 KB · Просмотры: 62
    49.3 KB · Просмотры: 63
    35 KB · Просмотры: 55
    31 KB · Просмотры: 32
    27.5 KB · Просмотры: 53
ПО обновляется в пару кликов, нет смысла переплачивать за то, что можно просто обновить самостоятельно. Более мощный лазер понятие относительное. Более мощный шпиндель имеет смысл на жёстких станках. Снижение жёсткости станка при увеличении мощности шпинделя...весьма неразумно. Тем более, что Максимка дешевле.
Для этих станков ПО одинаковое. Может отличатся прошивка, но это вряд ли.
Уж больно заманчиво 500Вт звучит, да и лазер как на Пересвете почти..
Закажите без шпинделя, 500 ваттный отдельно купите. Как показывает практика, 200-300 Вт вполне достаточно для 99% задач для этих станков. Мне и "родного", 80 Вт хватает....пока. МДФ, ДСП, дюраль, бронза, сталь, все берет.
Желтый.
- проще модифицировать (разборная каретка, заменяемый держатель мотора).
- муфты соединения ШД с винтами цельнометаллические, не будет продольного люфта.
- есть ручка для перемещения по Z.
Если есть возможность - берите без шпинделя. А шпиндель закажите бесколлекторный.
Это что? :rolleyes: Клизма? :cautious:
37678
Особой жёсткости я не вижу в обоих вариантах... :rolleyes: (это так, просто мысли в слух)
А вот в этом варианте жёсткость присутствует однако...
37679
Кли-изма однако... :D
...для ЧПУ:) :p
