Выбор платы
soldier2088
ТОЛЬКО ВОТ...
Сново здравствуйте . Всё мучаю мой станок на маче , с вопросом подключения лазера . Недавно заметил что на больших скоростях движения сразу всех движков происходит сбой в передаче данных . Решил поменять старую плату на чтото современнее с усби. Может подскажите что можно поставить для одновременной работы фрезера и возможностью подключения лазера . Чтобы на одном станке всё делать , как у савинснэймовских станков , кстати может кто знает какая плата у них стоит . .и совместимую с моими драйверами
А вообще можно плату с снс3018 поставить на мой станок . С 24моторами . Только на них питание идёт отдельно через драйвера . Шпиндель работает отдельно через частотник , а лазер будет с платы .
    465.1 KB · Просмотры: 39
    573 KB · Просмотры: 36
    458 KB · Просмотры: 34
    465.1 KB · Просмотры: 29
Конечно, эту плату обязательно нужно менять. :)
Практически любую, с которой будет работать мач.
Контроллеру до фени какими драйверами управлять.
Если уж менять, то я бы смотрел на НЦстудио. ГРБЛ слабоват, в плане возможностей Г-кода. МАЧ глючный, линуксСНС заморочено. НЦстудио самый оптимальный вариант, тоже не без минусов.
В каком плане? Гонял в хвост и в гриву, даже платы резал с картой высот.
По LPT может и рабочий и недурен (я не про интерфейс) , но варианты с USB, что то, как то, не того...
С платой USB погонял в холостую, тоже косяков не заметил. Если есть какие-то замечания, можно подробности? Могу проверить у себя.
Ничего конкретного, просто по отзывам.
Если это вопрос, то вот такая плата, КМК, наиболее заточена под внешние драйверы. Плюс есть управляющее напряжение для частотника и разъёмы для лазера. Ну и гальваноразвязано всё...
На заборах, тоже много чего пишут...:)
Нужны конкретные замечания. Если у кого есть, буду признателен их услышать и проверить.
Вот это по нашему... :) Если у меня будут сложности вот с этой платой
34138
(когда подойдёт время), я теперь знаю, с кем посоветоваться...
Я взял на пробу STB5100 (ещё в пути)...
34139
Посмотрим, что она покажет...
34139
А к ней лазер не цепляется ?
34139
Я тоже думал её взять . Но всётки не покидает меня мысль про лазер и фрезер на одном станке.
Там же есть выход PWM. наверное возможно, если питание отдельное и GND связан. Как PWM управляется из MACH3 не могу сказать.
