- CNC-3018
- 0.9f
Здравия всем!
Три дня назад стал обладателем CNC-3018 с grbl-0.9 и лазером 5,5 Ватт на борту. В настоящее время нахожусь в процессе активного изучения матчасти и настроек. Не ожидал, что все так сложно...
Кое с чем уже справился:
1. При первоначальном включении станка визг моторчиков и вращение шпинделя на максимальных оборотах.
2. При установке лазера, сразу после включения станка лазер врубался на полную мощность и буквально прожигал дыру в тестовой фанерке.
3. Не работала кнопка "фокус" в LaserGRBL. Вероятно прописанная под ней команда годится для grbl 1.1 и совсем не подходит для 0.9.
4. Добавил кнопки Z-вверх и Z-вниз, чтобы легче было настраивать фокус при смене толщины заготовки.
5. Изображения выжигались зеркально по оси "Х".
В остальном, пока, продолжаю разбираться.
В частности интересует, как узнать что за модель платы управления стоит на моем станке и, как следствие, поддерживает ли она обновление до 1.1?
(на плате никаких названий не написано. Только маркировка элементов, разъемов и портов.)
