- Ставрополь
- Виталий
Всем привет.
Сейчас много станков приходят с такой платой, и появляется много вопросов по подключению именно к такой плате всего остального, почитав форум увидел что в основном подключают к другим платам а не к такой и решил создать чтобы по ней уже задавали вопросы и ответы на них.
Решил вынести и собрать отдельно блок управления.
Питающий провод к двигателю решил подвести в экранированном кабеле, что получилось потом отпишусь.
К оси X, Y и Z тоже будут отдельно подходить кабели на корпусе они слева, справа выход на Z-щуп и концевики.
Вопросы такие:
1. Подключение концевиков - на плате есть маркировка S, + и -, на выходе самих концевиков тоже три провода черный, красный и зеленый, я правильно понимаю что красный это плюс, черный минус, а S это и есть этот зеленоватый провод?
2. Выход "Knife" это Z-щуп, на плате подписаны как AD5 и GND, их можно подключать к плате без всяких переделок? И какой к плате а какой к фрезе?
3. Выход "Reset" я спокойно подключаю к кнопке на замыкание.
4. Где взять 12 вольт на подключение большого вентилятора, есть справа наверху выход "+12V/Laser", с него можно или нельзя?
Вопросы такие:
IMG_20190327_091650.jpg164.7 KB · Просмотры: 290 -
IMG_20190327_091704.jpg160.4 KB · Просмотры: 312 -
IMG_20190327_091721.jpg164.1 KB · Просмотры: 332 -
IMG_20190327_095153.jpg152.3 KB · Просмотры: 453 -
grbl-01.jpg85.4 KB · Просмотры: 474 -
HTB1IG0zqSzqK1RjSZPxq6A4tVXaG.jpg41.5 KB · Просмотры: 443 -
1.jpg68.8 KB · Просмотры: 300
