ЭКСПРЕСС ВОПРОС Выпал ходовой винт Z-оси
Azison
Тюмень
Владимир
CNC3020plus
1.1
Всё начиналось хорошо на новом CNC3020+. Четыре часа он отработал, я уж собирался извлекать первую деталь похвастаться. И тут шпиндель на полных оборотах до упора вошёл в заготовку. Обороты, нижний упор и штатная коническая фреза позволили избежать иных последствий, кроме запаха жженого дерева и испорченной детали. Винт выпал из муфты. Я установил его на место и закрепил. Но остался вопрос: это системная проблема и будет повторяться - тогда надо что-то думать с креплением винта в муфте. Или просто мне нужно было протянуть все винты на муфтах и другие, и можно об этом не беспокоится?
Ответ:
Это, можно сказать, системная проблема, производители ставят дешевые муфты, которые сложно как то зафиксировать, решение применить другой тип муфт типа таких Обжимают и вал мотора и винт очень надежно и точно по оси вращения.
Спасибо! Нашел подробно об этом в теме форума "Типы муфт для нашего станочка". Буду заказывать.
...Или просто мне нужно было протянуть все винты на муфтах и другие, и можно об этом не беспокоится?
Изначально нужно всё протягивать, каким бы новым оно не было... :p
Муфты отличные, только со временем винты прикипают к дюралю. Рекомендуется периодически отпускать/затягивать.
Просто дыхнуть, после приема...пары это самый тонкий слой.
Ну дык... А я про что? :rolleyes:
Тоньше не придумаешь... :p
Это же народный, годами проверенный и отточенный до совершенства метод... :)
Это даже не метод, это Искусство, с самой большой буквы.
