Стрелками попробуйте перемещение по осям, вручную.выставил настройки шага, прошел одну строку и перестал двигаться по оси y. По оси х двигается. В чем может быть проблема?
Драйвер. Если с'емные, поменять с Х, проверить. Если не с'емные, то я не знаю...пробовал все работает кроме y
Нужно принять "КАКИЕ-ТО" меры....При проходе, конце строки выдало какую-то ошибку. Вручную вернул в 0. После этого перестал двигаться
Какой жгут USB используете, обычный или с доп.питанием? Если обычный, попробуйте вот такого типа.Проблема с программой LaserGRBL не решается.
Чудеса!Дрова переустанавливал. В другой программе почему-то делает несколько проходов и отключается
