Хьюстон, у меня проблемы!
Практически готовый фильтр из старой микроволновки. Даже ничего паять не надо, одевай клеммы и в путь. Дроссель очень зачетный...обратите внимание, что электролита здесь нет
а вопрос можно задать , а у него что в блоке питания нет этой фигни , ведь в каждом импульсном блоке питания она должна быть предусмотрена.
я вот 600 ватный имею и думаю там должно такое вот стоять:))
Вопрос , у человека есть земля в розетке или тютю.?
Есть кто в СПб, кто сможет за денежку изготовить такой фильтр(описанный двумя постами выше) на шпиндель?
Земли в розетке у меня нет. Увы
Какие это деньги...? ;)
Слёзы одни...
Всем привет! У меня постоянно потери связи. Думаю, что причина - отсутствие заземления у станка или у шпинделя. Без фрезы все нормально, но когда фреза касается обрабатываемого металла, то бывает даже искорки видны иногда.
В общем у меня розетки дома с заземлением(я проверил, там 3 провода), могу ли я проводом соединить корпус станка с землей на розетке?
    24.3 KB · Просмотры: 15
Почему бы и нет, это защитное заземление. Правда с импульсными помехами, вероятно, мало помогает.
Того гляди, фреза лучше начнёт искрить с заготовкой.... :rolleyes:
А эпопея с самоотваливанием у меня, уже недельку, закончилась.
Из фильтра у меня припаяны два конденсатора от + к масса и от - к массе и все.
Отваливаться перестало после того как я свою самодельную землю, которая была прокинута от корпуса шпинделя
к металлическому стеллажу, подсоединил к массе usb порта. Как только я это сделал все отваливания прекратились! Без всяких фильтров.
Поживем, понаблюдаем!
Масса (заземление) должно быть выполнено правильно... :rolleyes:
Это неправильная розетка.
Здравствуйте, уважаемые. Пришёл новый мотор из Китая, а у него немного вал кривой и с одетой цангой вибрация. Как быть? Только новый или есть варианты?
Предыдущие два мотора-шпинделя угробил из-за косяков с осью Z. Или отвалится, что или заест и шпиндель упирается в заготовку и молотит до дыма. Так как станок без присмотра стал искать решение вопроса.
Решил поставить 6А автомат, нашел только В. Купил спаренный, двойной. Одним разорвал + на шпинделе, на другом разорвал 220 к БП. Чтобы при повышенной нагрузке шпинделя отщёлкивало и весь станок. Собрал сегодня. Попался неудачный шпиндель. Но и 6 Ампер оказалось много, при сильной нагрузке на мотор автомат не отщёлкивает:(
Всё в кучу,
"Тетенька, дайте водички попить, а то так кушать хочется, что переночевать негде..."
По движку, "уже третий", скупой платит дважды, уже давно поставили бы бесколлекторник и забыли о биениях цанг и отваливаниях станка от помех.
Про механические отваливаниях с упором фрезы в заготовку, это внимание в сторону жестких муфт.
По поводу защиты автоматами, это не тот случай, тут диапазон рабочих и холостых токов очень большой, сложно отследить заклинивание, не вариант.
