ПОЛЕЗНО XYZ - PROBE
EvgeniyLazurenko
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Веб-сайт
telegra.ph
Uzbekistan - Tashkent
Евгений
Cnc 3018
MKS-DLC32, Inectra
Grbl,
Доброго времени суток коллеги.
Решил поделиться с вами своей реализацией XYZ-PROBE зонд для нахождения угла - края заготовки.
Ниже будет архив, там я выложил вектора, также там есть УП и немного ещё...
Ниже приложу видео в первой части я фрезеровал зонд
Вторая часть видео - короткое описание и демонстрация работы.
Фрезеровал на станке Cnc3018 полностью переделанный на рельсы.
Подача (feed) 600mm/min
Фреза 4мм (двух зубая👁️‍🗨️)
Общее время на фрезеровку ушло ~5 часов.
В качестве смазки СОЖ - автомобильное масло.
Не судите строго, это моя вторая деталь из алюминия. Набираюсь опыта.
Использую программу для управления чпу gSender
Макросы для XYZ PROBE
Архив
Фрезеровка 👇
Описание и примеры 👇
Пытался добавить макросы в Candle в виде кнопки - не хочет работать error 9
В universal g-code sender и в gSender работает отлично
    119.3 KB · Просмотры: 59
    142.8 KB · Просмотры: 61
    206.3 KB · Просмотры: 69
    35.1 KB · Просмотры: 67
Архив
Фрезеровка 👇
Смотрю на блики.. и первая мысль, - нормальный такой глянец из под фрезы :)
Здравствуйте. Вручную шлифовал. Шкурка 400,600,1000,3000, 5000#
Потом финиш dialux
Вручную шлифовал.
Очень достойный результат! Завидный блеск поверхности. Я тоже немного попробовал полировать алюминий, очень грязная работа. Шкурка забивается быстро. Чем мельче, тем быстрее. Много шкурки ушло?
На последней фотке что такое зелёное на детали - не ГОИ ли? Как удалось получить такую жидкую? Я придумал только накрошить ГОИ в баночку, растолочь и развести с маслом. Но ГОИ с маслом это совсем другая грязь.
Позвольте ответить вместо ТС. Паста ГОИ представляет собой ни что иное как окись хрома. Имеется одноименная художественная краска масляная в тюбиках. Продается в художественных магазинах. Готова к применению для полировки. Более-менее жидкая в отличие от брусков ГОИ. Уже много лет использую купленную когда-то в неликвидах худфонда советскую окись хрома в пластиковых баночках размером с пасту Санита или советскую же пасту для мытья рук. Хотя и в основном перешел на белую полировочную пасту из магазинов для стоматологов. Там небольшой брусок стоит в пределах 300-450 руб. От этой пасты намного меньше грязи и лучший эффект. Полирую различные материалы по-разному. Алюминий достаточно пройтись (крупный в зависимости от первоначальной риски) 240-380-600-800-1000(1200) и далее полировка пастой. Также с успехом можно использовать автомобильные полировочные пасты производителя 3М 3-х градаций.
Напильник-800-ГОИ. Даже не заморачивался с промежуточными шлифовками. 100 штук блинчиков, диаметр 16, толщина (длина, высота) 6. Ежели каждый по 8 раз елозить, полмесяца делать, за 5000 тыщ...нафиг-нафиг!
Там не надо долго елозить-максимум по минуте на каждый размер зерна. Правда шлифмашинкой орбитальной. 240-380 если уж очень грубые риски изначально.
Здравствуйте. Вы правы. Шлифовал на зеркале (стекле) - ровная поверхность. Использовал авто шкурки. От 800 грид до 4000 грид финиш. Дальше войлочный круг для болгарки,Screenshot_2025-01-09-19-26-28-279_com.miui.gallery-edit.jpg на средних оборотах доводил до блеска. Использовал полировочные пасты, паста гои 2, паста гои 1, luxor, dialux
В самом конце паста с алиэксперсс 0.5Screenshot_2025-01-09-19-24-10-808_ru.aliexpress.buyer-edit.jpg
    22.3 KB · Просмотры: 4
EvgeniyLazurenko, Все конечно очень классно и блестит как у кота....только один вопрос...А зачем ?
Бзик такой! Хочется чтоб все блестело как у кота.... Может потому что люблю все четенько - педант, перфекционист
Я очень люблю ножи, вся 'кухня - инструментарий' для шлифовки и полировки есть.
Шлифовал себе в кайф - медетировал.
А почему бы не сделать красиво? Для себя же! БлЯстит - глаз радует.
Я тоже как сорока - люблю, чтобы блестело и сверкало.
И тоже для души сделал блестящую детальку. Пока прикручивал, отвёрткой чиркнул. Люмишка штука мягкая очень. Поцарапал. Огорчился.
Когда ковид начался, ножи переточил, для мясорубки нож и решетку отполировал, молоток отполировал, все отвертки отчистил и отшкурил, старую ударную отвертку с деревянной ручкой тоже до блеска довел.
Сейчас стоит задача - перевести станок TTC450 на рельсы (mgn12h), буду фрезеровать уголки алюминиевые под каретки, скорее всего тоже отшлфую.
А главная причина почему шлифовал xyz-probe чтобы максимально точные данные снять и внести в макрос.
Надо же. Я столько времени провёл с художниками, но никак не представлял, что окись хрома, это именно окись хрома, не какое-то художественное название:)
А вот этот белый брусочек, это какой материал? В китайском магазине тоже подобные белые брусочки продаются. Наверное, то же самое.
Мне не очень понравилось полировать алюминий. Мне больше железий нравится.
На нескольких деталях мне не удавалось сделать блеск. После 400 шкурю 1000, много грязной пыли, но блестеть и не думает. Попробовал 2000. Никакого блеска, только ещё больше грязи. Пробовал с водой, спиртом, маслом. Только грязь. Деталь промою, сменю шкурку - всё равно деталь гадкого тёмно-серого цвета. Помыл, несколько раз повозюкал по фетру с ГОИ, ничего не произошло, взял шкурку 2000, через 10 движений заблестела зеркалом. Что это было?
Ещё мне показалось, что шкурка 2000 на бумажной основе тёмно-серая из Леруа совсем не то же самое, что сиреневая шкурка 2000 на липучке с али. Сиреневая китайская шкурка сразу даёт блеск, даже после 400 деталь пытается блестеть. Но шкурка забивается мгновенно.
Шлифовка и полировка это абсолютно разные понятия. Отполировать можно и Амурские волны, точность от этого не повысится. Но как говорится в классике..."Пилите Шура, пилите, она золотая."
Для меня это одно и то же. Цель что у шлифовки что у полировки одна. Шлифуете вы до блеска или полируете, масло масленное, вода мокрая.
Точность не добавиться? О...здесь спорно. Шлифую или полирую на ровной поверхности (стекло), риски от фрезы - оправдана полировка, шлифовка. Это пробник высоты и нахождения угла. Чем он ровнее тем точнее я его замерю и внесу данные в программу - макрос и т д.
И да, Шура, это мой Бзик - кайф. Я могу шлифовать часами - медетируя.
Время на это нахожу.
А советы зачем мне это надо - неуместны. Я же не вас прошу это делать.
Помню год назад, когда я поднимал тему xyz probe - реакции были, мол рука лицо - особенно от моего земляка.
Итого : этот форум дал мне отличную базу - фундамент! За это я благодарен этому форму. Советы Юрия, порою 'жесткие' - и те были по теме. Порою что то делаю и вспоминаю что писал мне Юрий.
Так что я благодарен этому форуму, всем его участникам. Здесь я получил - и получаю бесценную базу знаний!
