ВОПРОС Z-осевой сенсорная пластина
Мистор
ЧИТАТЕЛЬ ФОРУМА
Костян
Всем доброго времени суток! Проблемка вот какая, купил сенсорную пластину на али. Проверял на станке не получатся, кто нибудь знает как правильно подключить и делать карту высоты?
31910 1. Фото как у меня контролер.
31911 2. Фото как подключается на сайте продавца сенсорной платы.
31912 3. Фото прислал продавец станка CNC 3018.
31913 4. Фото сама плата
Т.е. мне можно отрезать провод от платы и подключить к рабочему столу с фольгой?
Нет, именно к фольге. И надо, что-бы фольга была изолированна от стола.
Потому как на шпинделе, большей частью, земля уже есть.
Почему-то думал, что сенсор это несколько другое...
А как проверяли? В двух проводах запутались?
Подключил как прислал фото продавец станка, при опускание фрезы коснулся платой, по друму подключать не решаюсь, вдруг что замкнёт. Вот я и интересуюсь как это сделать, чтобы не накосячить.
Там весь смысл чтобы фреза коснулась платы и замкнулись два контакта.
Дело в том, что эта приспособа нужна для определения вылета фрезы. Карту высот с ее помощью не сделать.
Как это "вылет фрезы"?
Я замыказ, результата небыло.
Расстояние от кончика фрезы до цанги называется "вылетом". Вот этот вылет и замеряется с помощью пластины. Для установки высоты инструмента.
Надо не просто замыкать а выполнять определённый G-Code.
Например такой
G21G91G38.2Z-60F100; G0Z1; G38.2Z-2F10; G92Z0; G0Z10;
У меня Candle 2 и там уже есть эти знания или там ещё как то надо их прописывать?
В чём вопрос то? Есть, хорошо.
Вы что хотите получить в и тоге?
    57.2 KB · Просмотры: 14
