Z-щуп. Может пригодится кому...
Я магнит повесил рядом с патроном и немного подпружинил. Теперь при включении шпинделя он сам отваливается.
а не подключал ли кто-либо джойстики от приставок к 3018? через плату под mach3 знаю, что можно. а тут как дела обстоят?
Пользуюсь xpadder
Пользуюсь xpadder
отлично! спасибо! нашёл, как мне кажется, хорошую бесплатную альтернативу AntiMicro. Теперь про клавиатуру можно полностью забыть
Я себе такой сделал, общая высота 6.5 мм.
Основа оргстекло от монитора Пк, площадка не знаю от чего, нашёл, что было.. Провод от наушников "яблоко", магнит на фрезу... Пытался сделать с лампочкой, не вышло.. Если замкнуть землю и управляющий провод, горит лапочка, но не работает площадка, делаю на оборот, площадка работает, лампочка нет.. Я так понял нужно делать из трех проводов? Дайте совет,как правильно сделать
    435.9 KB · Просмотры: 50
Люди добрые наткнулся на такой пробник, так вот вопрос: для чего подача воздуха для него? Кто что думает? [Hot Item] CNC Вик Лазерная Ось Z Автоматический Установщик Инструмента Пробник Предустановщик
:eek: Это какие преимущества надо иметь, чтобы столько стоить?
Robinson1957, точность обещают микрон, плюс это я так понимаю для взрослых станков. Но мне интересна физика процесса работы. Я думаю воздух там играет роль ускорителя размыкания контактов (дребезг уменьшает), либо регистрация события происходит по изменению давления. Вот и задал вопрос для коллективного разума.
КМК, воздух обдувает рабочую поверхность, сдувая мусор - у вертикальной трубки есть отверстие напротив рабочей поверхности.
OlegK, Спасибо, а я слона и не заметил. Теперь все стало на свои места.
Adagumer,
заодно уменьшая высоту пробника на пару атомов, срочно прекратите! Уменьшаете точность станка :whistle:
Туда дуй - оттуда ... микрон :D .
Нет, туда дуя надувается станок и снижаются зазоры и люфты до приемлемых значений, надо завести такую тему в разделе "Настройка и ремонтная мастерская" :D
