ПОМОГИТЕ Z-щуп, z-probe
УДАЛЕННЫЙ 25429
ОН УШЁЛ
telegra.ph
Uzbekistan - Tashkent
Евгений
Отчество
Владимирович
Cnc 3018
Makerbase MKS-DLC32
Друзья, всем привет! Подскажите как правильно подключить, а дальше настроить z- щуп для построение карты высот.
Может есть решение? Скиньте ссылку на обсуждение.
Моя плата (ниже фото) MKS DLC32, имеет 3 pin (для z-probe)
Нашёл схему подключения
Всё ли верно?
Какие команды прописать?
P. S - только начинаю осваивать, не судите строго
Screenshot_2023-11-30-15-33-50-034_com.google.android.youtube-edit.jpgIMG_20231201_014802.jpg
Резистор 10комMKS-DLC32/README.md at main · makerbase-mks/MKS-DLC32
Моя плата MKS DLC32
Всё ли верно?
У меня на родной плате без подтяжки стабильно работает, и на замыкание, и на размыкание.
А5 -> на шпиндель.
GND -> на плату.
комманды: $6=0 - на замыкание, $6=1 - на размыкание.
А5 -> на шпиндель.
GND -> на плату.
    134.1 KB · Просмотры: 72
Скиньте ссылку пожалуйста
Версия платы какая? файл кончается на SCH.pdf
MKS-DLC32/hardware at main · makerbase-mks/MKS-DLC32
И по подключению. Земля цепляется к шпинделю. А сигнальный провод к меди на плате.
У меня такой платы нет, но по логике - это А5.
А ничего, что это ESP32 и выводы там используются совершенно другие? (причем в зависимости от версии разные)
Самое главное, чтобы функция по смыслу осталась.
А от такого подключения какая разница? Что масса на плату, что питание? Все равно замыкаются?
Обычно на корпусе шпинделя минус или земля, и при пробе ничего не произойдёт
Теперь понятно. Надо будет проверить. Спасибо.
Нигде не могу найти информацию. Боюсь чтоб "делов" не натворить ?
Чтобы не натворить делов, откройте Candle, подключите USB, но питание ШД не подключайте. Подключите два провода к S и G, нажмите в Candle кнопку щупа. Координаты по Z в Candle начнут меняться. Замкните провода щупа (пароноидально - через резистор 3к, нормально - напрямую), если щуп подключен правильно - изменение координат в Candle прекратиться.
У меня шпиндель закреплен через покрашенную часть, т.е. электрически изолирован от стола. Что удобно для работы пробника с металлическими деталями. А при работе с ПП при таком закрепление неважно, куда подключать земляной/сигнальный провод.
Не сильно, скажем, надёжный способ изоляции, да и зачем, желательно, таки, чтобы он был заземлен, для избежания накопления статического заряда, а это потенциальные помехи при пробое.
У них ТАМ электричество другое, статика в краску уходит.
