ПОЛЕЗНО За что отвечают $113 / $114 / $115 /
kamar
Барановичи
Брест
Слава
Парни подскажите за что отвечают $113 / $114 / $115 /
[CTRL+X] < Grbl 1.3a ['$' for help]
[MSG:Check limits]
[MSG:'$H'|'$X' to unlock]
$X < [MSG:Caution: Unlocked]
ok
S10000 < ok
$$ < $0=3
$1=254
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=0
$23=3
$24=200.000
$25=2000.000
$26=250.000<Idle|MPos:0.000,0.000,0.000|FS:0,0|Pn:XYZ>
$27=1.000
$30=1000.000
$31=0.000
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$103=100.000
$104=100.000
$105=100.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=1000.000
$113=1000.000
$114=1000.000
$115=1000.000
$120=200.000
$121=200.000
$122=200.000
$123=200.000
$124=200.000
$125=200.000
$130=300.000
$131=300.000
$132=300.000
$133=300.000
$134=300.000
$135=300.000
ok
А там где брали прошивку не было описания?
У Вас на минуту 1.3 прошивка :)
А еще просьба прятать такие тексты под спойлер:(
А,В,С, значит мне она не чего не значит на 3х осях
А,В,С - присутствуют в шести-осевом станке.
У меня 4-х осевой станок и 4-х осевая прошивка. У меня в дополнение только ось А, есть только $113, $114 и $115 нет.
ну извините .....
ESP32 контрол решил поставить сам машину собрал хотя на atmega 368 давно работаю ... прошивал как 3 оси а это появилось и вот вопрос Спасибо за ответ ..
[MSG:Check limits]
ok
S10000 < ok
$$ < $0=3
$1=254
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=0
$23=3
$24=200.000
$25=2000.000
$27=1.000
$30=1000.000
$31=0.000
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$103=100.000
$104=100.000
$105=100.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=1000.000
$113=1000.000
$114=1000.000
$115=1000.000
$120=200.000
$121=200.000
$122=200.000
$123=200.000
$124=200.000
$125=200.000
$130=300.000
$131=300.000
$132=300.000
$133=300.000
$134=300.000
$135=300.000
ok
Ну если по порядку то это для 6ти осевого станка, ось а и т.д. 103-105 шаг на мм, 113-115 скорость, 123-125 ускорения, то же самое что 100-102, 110-112, 120-122, только на другие оси (не на X,Y,Z)
Вообще грбл ограничен 10ю осями (десяти осевой платы я не видел, но 9ти осевая не редкость) так что в прошивке может встретиться и такие значения как 108, 118, 128
Хорошая штука! А с ГРБЛ на 9 осей где?
Ну с грбл я пока не встречал, хотя думаю что ничего такого в том что сделать прошивку для грбл на 9 осей не особо сложно, кстати это плата спокойно хавает g-code, созданный для грбл, (проверил на 4х осевой китайской подделке) только через свою программу CncusbControler, но брать подделки крайне не советую, в кирпич превращаются очень быстро.
Моя твоя не понимай! :eek:
Г-код все платы хавают, ибо он стандартный. Есть некоторые нюансы (например, отсутствие в ГРБЛ смены инструмента, Г16, Г68, Г80-Г89, коррекции на радиус,....), но Г-код с номерами от 0 до 99, понимают ВСЕ платы ЧПУ. Интерпретируют по разному. Токарный станок по своему исполнит УП для фрезерного, фрезерный ответит взаимностью, будет работать по своему алгоритму, если ему подсунуть УП токарной обработки.
В том то и дело, плата с МК1 спокойно делала, корректно, файл созданный в арткаме под грбл (нашим постпроцессором с форума), а вот заставить делать файл .nc tft24 я заставить так и не смог как его не переименовывал, только через программы конвертации смог запустить, 6 осей под грбл уже сделали прошивку, значит и под 9 сделать не сложно, дело только в оправданности затрат на разработку, станок использующий 9осей точно бюджетным назвать сложно, а именитые бренды , которые делают такие станки, грбл точно не интересует. По поводу нюансов то же все понятно, платы с 8ми битными процессорами очень ограниченны в объеме памяти , поэтому грбл изначально урезали убрав все не очень востребованные функции, прописать их не сложно, только пока это было лишним, даже 5осевые станки работали под mach3 , ещё года два назад, 4х осевые нередко и МК3/4 использовали, так что грбл выигрывала только управлением через usb , который не очень то и надёжный порт по сравнению с LPT, ГРБЛ изначально рассматривался для занятия ниши "любителей" но не профессионалов. И только последнее время его начали "облагораживать" и делать нечто способное работать на станках с 4мя и более осей. Но как говорится: спрос рождает предложение, появятся бюджетные станки с 9ю осями и более , допилят и грбл под них.
