Загадочный Candle- ошибки при отпраки кода не возвращается к нулю...
RSV66
Хабаровск
Прошу помощи- Candle начинает отправку кода с ошибки (первый файл)
и эти ошибки периодически вылетают при отправке во время обработке УП.
Концовка вообще покоряет ошибка 34 пункт 35 пункт ок 36 не отправлен станок становится как вкопанный не доезжая до нулевых координат . Специально нарисовал простой круг в арткаме с двумя заходами. Шпиндель выключен то есть наводок нет . Плюс в разных УП остановка в конце всегда в одном месте.
Подскажите где искать и что делать
А чего подача такая маленькая? Вы сразу задавайте первую космическую.
Перечень ошибок и правильный постпроцессор в справочнике (вверху страницы).
1. Кабель usb под замену - отваливается порт с ошибкой no such file... Ну, или еще какая-то другая бяка, приводящая к обрыву связи по usb.
2. error 20 - это ошибка GcodeUnsupportedCommand, что в переводе на великий и могучий, означает неправильный постпроцессор, который формирует неподдерживаемый g-code.
Насчет подачи не парился вообще , шпиндель выключен фрезы нет , нули выставлены на безопасных расстояниях.... или это на что то влияет???
Думаете что все таки постпрорцессор? К стати он взят как раз в справочнике и для арткам и для аспире. единственное что арткам 9 выпуска 2006 года - получается может и не подойти. У меня Aspire 10,5 постпроцессор указан для V8,5. может не подходит?. Кабель USB новый проверял на принтере(тоже отправка в одну сторону) косяков нет, работает стабильно.
Буду пробоваать переустановить постпроцессор поищу аспире 8,5
кстати, слово "кстати" пишется слитно
Кроме "взять", нужно еще установить и выбрать. Правильный пост не добавляет неподдерживаемые грбл коды в уп. А влияние подачи? Нееее....вообще не влияет, как скорость по городу, какая разница 100 км/ч или 27...
Изучайте матьеечасть! Справочник-учебники-фрезеровка. Бесит!
Вот вот.... :rolleyes:
Носом натыкаешь, так потом обижаются.... :unsure:
А учить и искать не хотят.... :cautious:
/сразу на блюдечке с голубой каёмочкой им подавай/
  • GCode_mm.zip
    787 байт · Просмотры: 6
  • GCode_mm_my.zip
    938 байт · Просмотры: 5
Самое главный посыл в сообщении - слово "Бесит" За кстати отдельное спасибо, тоже очень важно...... и по теме!
ДА да. Там где Вы учились Мы преподавали. Тоже все по теме. Есть такой ресурс Пикабу -там таких коментаторов полно, за место того чтоб бы помочь, насрут в душу. Зачем тогда форум, для едких высказываний, для чайников......
Попробуйте с Aspire эти.
Есть нормальные люди на форуме, буду пробовать ...
Ура! Помогло.
Не знаю как выкладывать byajhvfwb. в справочник.
Порядок загрузки поспроцессора в Aspire10,5
Обзор от ИИ и gooogle
Как загрузить постпроцессор в Aspire 10,5
Чтобы загрузить постпроцессор в Aspire 10.5, скопируйте файл с расширением .pp в специальную папку программы через меню «Файл» -> «Открыть папку данных приложения» (Open Application Data Folder) в каталог PostP, а затем перезапустите программу.
Порядок установки
    • Откройте программу Aspire 10.5.
    • В верхнем меню нажмите File (Файл).
    • Выберите пункт Open Application Data Folder... (Открыть папку данных приложения) — откроется папка профиля программы.
    • Перейдите в подпапку PostP.
    • Скопируйте ваш файл постпроцессора с расширением .pp в эту папку.
    • Закройте программу Aspire и запустите её заново, чтобы новый постпроцессор появился в списке доступных при сохранении управляющей программы.
Ну а поспроцессоры Ваши . С уважением.
