- Калининград ex Königsberg
WS55-140 300 Вт. При обкатке сего шпинделя (около 30мин на оборотах 3000-4000, 30мин 8000-9000, 10мин 10000-14000. Температура нижнего подшипника была max 54 градуса). При повторном включении через пару часов на оборотах от 6000 до 12000 начал присутствовать явный хруст. Сей девайс был разобран... Верхний подшипник 6900 с конкретным люфтом (хрен с ним - роли большой не играет), а вот нижний 6902z немного подклинивал и небольшой люфт - рукой ощутим. Вопрос: замена на качественный 6902 или сразу поставить 7902 (от радиально упорного будет ли там большой толк).
