Затык с Аспир.
Vavason
Всем хорошего дня.
О себе:
20 лет в ИТ, админ, прогер
По софтовым вопросам, готов помочь, пишите.
Заказал себе 3018 Plus с 500W, без лазера.
Напрямую из Чайны обошлось в 16000.
Пока едет станок, начал изучать, в принципе все понятно, по самому станку и софту вопросов нет.
Едет долго, пока решил создать УП, благо проект самого изделия практически готов.
А вот с Vectric Aspire получился затык.
Беру в Солиде деталь. Тут выложу в сильно упрощенном виде, но смысл понятен.
Условно получается: Три сквозных фрезеровки, два диаметра углубить на 2мм, и две канавки углубить на 1мм.
Сохраняю в stl, импортирую в Aspire
Дальше по идее нужно три обработки, одна фрезеровка по контуру и две выемки на разные глубины.
Вот тут и затык - см. фото 2
Аспир видит только сквозные контуры, остальные закрашенные серым никак не выделить и не создать.
Если их тупо нарисовать то все ок, фрезеруй. Но я же не для того в солиде проектировал чтоб тут перерисовывать по клеточкам!!!
Плюс деталь сильно упрощена, и их много разных.
Все мануалы говорят одно и то же - выберите контур, а его нет (
К RTFM готов )
    6.9 KB · Просмотры: 11
    5.6 KB · Просмотры: 11
приветствия в другом разделе. Переименовал по смыслу.
я думаю ты в аспире влез в 2д фрезерования по контуру , а тебе нужно открыть 3д фрезеровку и вставить туда 3д модель
tc
ну да можно по модели, но тогда он будет пытаться фрезеровать верхнюю плоскость.
вот так
    110.1 KB · Просмотры: 9
Я, если нужна 3Д-модель, делаю с точностью до наоборот. Сначала делаю чертеж 2Д-чертилке (пользую TurboCad, много чертилок опробовал, эта оказалась самой удобной для любительских чертежей). Потом импортирую через dxf в SW. В SW 2Д скетчи не делаю, по моему мнению, 2Д-чертилка в SW на редкость неудобна.
А в Вашем случае проще дорисовать в Aspire окружности для 1мм канавок и сделать для них УП с нужным углублением.
tc
вот так
Поэтому нарисуйте контуры прямо в Аспире, не мучайтесь с 3D моделью, либо нарисуйте эти контуры в сторонней проге и вставьте вектором в этот же Аспир
В солиде проектируем не от любви к сложностям. Там большой агрегат, состоящий из почти 40 деталей, компановать детали друг с другом там реально удобнее.
Деталь для примера я сильно упростил. Дорисовывать на 40 деталях конечно можно, но это считай рисовать заново. А если что-то в солиде перекомпонуем? Опять перерисовывать?
Экспортируйте 2Д-скетч в dxf, потом импротируйте этот dxf в Aspire.
Как-то не вяжется. Проектируем в серьезной инженерной системе, а в качестве КАМ используем программу для художников. Используйте нормальный, инженерный КАМ, Сименс NX, invertor, mastercam, solidkam, ....
Спасибо, все получилось
Да я на серьезность не претендую ) Я не конструктор ни разу. Солид первый раз открыл неделю назад, а Аспир взял опять таки по мануалам.
