Поправка. Не БОЛЕЕ.Заземляющий контур должен иметь сопротивление не менее 3 Ом.
Мне в местном РЭС, обьясняли что не менее. Когда сдавал экзамены. Прадо это было уже 8 лет назад.Поправка. Не БОЛЕЕ.
Это запросто может быть.Почему-то у меня другая цифра в памяти. 4 Ома.
Так тут вообще для 220/380 рекомендуют 30 Ом.Измеряется в Ом и должно иметь минимально низкое значение. Идеальный случай - нулевая величина, что означает отсутствие какого-либо сопротивления при пропускании "вредных" электротоков, что гарантирует их ПОЛНОЕ поглощение землей.
Тута спер.
Минимально низкое это бесконечность т.е коротко замкнутое. Это не осуществимо.Измеряется в Ом и должно иметь минимально низкое значение. Идеальный случай - нулевая величина, что означает отсутствие какого-либо сопротивления при пропускании "вредных" электротоков, что гарантирует их ПОЛНОЕ поглощение землей.
Тута спер.
Так и написано: ИДЕАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ. Чем меньше, тем лучше.Так тут вообще для 220/380 рекомендуют 30 Ом.Ваши сообщения автоматически объединены:
Во вы загнули, я на даче вбил три арматурины диаметром 12мм и 2м длинной соединённой треугольником полосой шириной 40мм и длинной 1,5м, лет 8этой конструкции, выдержала прямое попадание молнией в металлическую крышу, ни один автомат не сработал, а они у меня давольно чувствительные к перегрузкам, во всяком случае от маленького катушечного сварочного аппарата срабатывали переодически, в доме даже свет не моргнул, дом деревянный с металлической крышей, к крыше в 2х местах приклепаны (самое "надёжное" с точки зрения электропроводности соединение) две полосы 40мм , вот и все заземление, а вы тут про какие 6ти метровые штыри , контуры и прочее.Если решились делать заземляющий контур. То вам нужно отвести под это дело место. Хорошо если сможете сделать косу. Или треугольник в него забить 4-6 кусков круглого прутка 12 диаметр длинной н менее 3 м. В идеале забивают 6м. Каждый.И соединить их металлической полосой 30мм. (Само собой лучше сварить) После закопать это. На что нужно обратить внимание. Заземляющий контур должен иметь сопротивление не менее 3 Ом. Это для сети 220в. Удачи в работе.
Ага и проверка: взять лампочку , желательно накаливания, один провод к заземлению, второй на фазу, горит ярко то все нормально, тускло то переделывай, блин что я советую как электрик с допуском до 1000 вольт.Efenia, у меня профессия такая. Забить их можно сколько душе угодно главное получить рабочий контур.
С таким контуром и 0 не нужен. Берем только фазу и счётчик стоит.Ага и проверка: взять лампочку , желательно накаливания, один провод к заземлению, второй на фазу, горит ярко то все нормально, тускло то переделывай, блин что я советую как электрик с допуском до 1000 вольт.
Не помогает, "крутит" зараза.С таким контуром и 0 не нужен. Берем только фазу и счётчик стоит.
При не большой доделке проводки не крутит. можем пообщаться в личку.Не помогает, "крутит" зараза.
Да у меня, когда свет отключают электросчетчик вообще не крутит, вот только за бензин к генератору ещё больше платить приходится, на чердаке валяется ветряк(по-моему самая бестолковая игрушка) но одно время очень спасал, и пускай КПД у него ноль целых шишь десятых, но несколько диодных лампочек, пару телефонов, от внешнего аккумулятора тянул (точнее за световой день успевал подзарядить аккумулятор)При не большой доделке проводки не крутит.
