ПОЛЕЗНО Заземление станка
xelard
xelard
Репутация
Волгоград
Александр
Добрый день!
Устанавливаю станок в летней кухне частного дома. Заземляющего контура ни в доме, ни в кухне нет. Как я понял заземление нужно для стабильной работы станка и гашение разницы потенциалов между компом и станком, чтобы при подключении того же USB не било током и не выгорел сам ноут.
Читал много тем про заземление, но данные разнятся. На данный момент планирую обновить проводку однофазовую от дома до кухни. Возле кухни вбить на всю длину найденные две арматурины полутораметровые на расстоянии метра и соединить их медным проводом с сечением 6. И этот же провод ввести в щиток в кухне и развести уже трех жильные кабеля на станок и прочие розетки для компа холодильника и т.п. Может есть кто подскажет хватит ли этих мер для стабильной работы станка? А то кто-то говорит и одного штыря хватит, другие, что нужно на 3 метра, третьи вообще что нужно всю кухню поясом заземления окружать...
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
3 833
55
Страна
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
Хорошее заземление не помешает. Но если станок работает стабильно, без обрывов связи с компом, можно работать и без заземления. С марта месяца у меня работало без заземления, и ничего не сгорело. Сейчас назрела необходимость. Заземлил (труба отопления рядом), потому что стали появляться обрывы связи. С заземлением все обрывы прекратились.
tutochkin
tutochkin
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
107
39
Страна
Подмосковье
Раменское
Илья
Отчество
Алексеевич
НИК в ВК
bighouse
Woodpecker 3.3
grbl 1.1f
А в каком месте Вы ноутбук заземляете, осмелюсь спросить. Просто интересно.
Efenia
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
3 910
50
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
как таковое заземление, нафиг станку не нужно, а вот заземленный экран, особенно при 775 том моторе, совсем не помешает
Apicultor
Apicultor
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
193
Тюмень
Андрей
CNC3018
Cronos Maker 1.9
Вы подходите к вопросу с точки зрения силовой энергетики. А это не тот случай, 19 и 24 вольта на блоках питания(ноутбука и фрезера соответственно) и специально заземлять не требуется ни на том ни на другом устройстве. В блоках питания полная гальваническая развязка по напряжению. "Общая земля" возникает у устройств через УСБ провод. Вот на неё и надо заземлять все экраны, как рекомендует Efenia.
xelard
АВТОР
X
xelard
Репутация
Волгоград
Александр
Спасибо за ответы! Я примерно понял про что вы т.к. сталкивался только с общим понятием заземления. Погуглив я понял по сути про что идет речь в плане заземления экрана, но не совсем понял что мне стоит сделать по факту? Натыкался только на описание и словесные принципы заземления этих экранов. Может кто-нибудь подетальней рассказать что нужно сделать если ДАНО стандартно: станок из него выходит кабель питания и кабель заземления. Обычный юсб и обычный ноут. Ну и штырь в земле с проводком от него до щитовой.
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
3 833
55
Страна
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
...Может кто-нибудь подетальней рассказать что нужно сделать если ДАНО стандартно: станок из него выходит кабель питания и кабель заземления. Обычный юсб и обычный ноут. Ну и штырь в земле с проводком от него до щитовой.
Может. Соединяем кабель заземления, что выходит из станка, проводом квадрата на 4, не меньше, со штырем в земле. Вот и все заземление.
Efenia
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
3 910
50
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
ну например экранировка это разместить плату управления в металлическом или обклеенном фольгой корпусе который можно заземлить, получится заземленный экран, не проводить силовые провода шпинделя с проводами от датчиков, типа концевиков и щупа (особенно его) вот провода от датчиков то-же лучше использовать экранированный с подключением оплетки на заземление
Apicultor
Apicultor
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
193
Тюмень
Андрей
CNC3018
Cronos Maker 1.9
Вы исходите из ложной предпосылки:
По факту воткните блоки питания в розетки, подсоедините станок к ноутбуку штатным УСБ проводом и работайте. Схемотехника этих устройств не требует наличия физического заземления.
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
3 833
55
Страна
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
И если будет пропадать связь между станком и компом, заземлите корпус станка.
Alsan
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
3 825
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Добрый день!
Заземление нужно только для повышения электробезопасности, не помешает розетка 220в с заземлением. Что касается устойчивой работы станка смотрите темы по обрыву связи. Если коротко: экранированный кабель USB, фильтр на питание шпинделя и экранированный провод питания или раздельное питание шпинделя, экранированный провод Z-щупа и концевиков, можно плату в экранированный корпус (металлический или обклеенный фольгой). Всё экраны подключаются на минус питания станка. Причины обрывов связи - помехи от щеток двигателя шпинделя, плохой контакт USB. Заземление, по большому счету, тут ни каким боком.
Nishim
Nishim
Репутация
Заземление это не просто штырь в земле, это заземляющий контур из нескольких штырей, минимум метр на метр в периметре
Руслан-2020
Руслан-2020
Репутация
32
Трудоёмкость заземления сильно зависит от грунта. А мерится по сопротивлению. В годы славы кпсс считалось нормой 50 Ом, западники сейчас легко делают единицы Ом. В новых домах есть изначально. Проблема со старым жилым фондом.
Если грунт сухой, требуется много штырей, листов и т.д. Если мокрый, хорошо проводящий, проще, но важно, чтобы штырь не сгнил за год.
Но такая серьёзность требуется если у вам важна молниезащита, или многокиловаттное оборудование. Или что-то жутко ответственное и чувствительное.
Хорошие железки для этого продают, например, здесь:
молниезащита \ Заземление, заземляющие устройства, молниезащита, проектирование и монтаж заземляющих устройств, систем молниезащиты и грозозащиты, заземление, молниезащита
Просто как пример, дорого вообще-то. Хотя быстро, просто, легко.
Бытовой комп и станок 3018... Очень хорошо написал Alsan чуть выше, скорее всего, хороший USB шнур решит все ваши проблемы.
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
3 686
46
Страна
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
3018 ПРО, доработанный
Станок№2
СU400, токарный
Дятел 3.4
3Dprint
Не имею и не планирую.
WALLE
WALLE
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
347
31
Страна
Брянск
Веб-сайт
cnc3018.ru
Олег
Отчество
Михалыч
НИК в ВК
/pandora_wood
Если решились делать заземляющий контур. То вам нужно отвести под это дело место. Хорошо если сможете сделать косу. Или треугольник в него забить 4-6 кусков круглого прутка 12 диаметр длинной н менее 3 м. В идеале забивают 6м. Каждый.И соединить их металлической полосой 30мм. (Само собой лучше сварить) После закопать это. На что нужно обратить внимание. Заземляющий контур должен иметь сопротивление не менее 3 Ом. Это для сети 220в. Удачи в работе.
