ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Здравствуйте помогите разобраться. Лазер выключает мощность через несколько секунд работы.
nesmeyanow.roman2012
Иркутск
Иркутская
Роман
А вы что при этом делаете? Или лазер живет сам по себе? Станок, модель лазера, настройки? Иначе ваша тема окажется в гадальне. И что значит включает мощность? До этого он светит или нет?
Если что то самопроизвольно выключается, ищите либо обрыв провода или плохой контакт , либо непропаянный (элемент на плате) ,
Так же ,может быть , блок питания в защиту уходит , от нагрузки на которую он не рассчитан). Вы бы поподробнее написали , как именно у вас отключается, и характеристики вашего оборудования, в пару слов схему подключения. А так это действительно, гадать - не угадаешь.
Ну, а чо? Погадаем, чай оно не первый раз...
Станок CNC 3018. Начинает работать штатно, настройки пробовал разные. Через несколько секунд мощность ,как будто убавляется. Свечение есть тусклое... Делает переход, первые секунда всё норм, далее... Видео не смог загрузить
    87.7 KB · Просмотры: 14
    80.8 KB · Просмотры: 9
    65.3 KB · Просмотры: 10
    93.7 KB · Просмотры: 10
    90.5 KB · Просмотры: 10
    108 KB · Просмотры: 10
    99.5 KB · Просмотры: 10
    104.2 KB · Просмотры: 10
    104.3 KB · Просмотры: 11
Ни чего при этом не делаю. Всё работало штатно
    51.4 KB · Просмотры: 11
    40.7 KB · Просмотры: 12
    98.2 KB · Просмотры: 12
    99.3 KB · Просмотры: 12
    57.3 KB · Просмотры: 13
Варианта два. 1. Лазер неисправен, перегревается и уменьшает мощность (ток лазерного диода) и 2. БП не вытягивает и уходит в уменьшение тока. 1 вариант более вероятен.
Еще вариант у меня был-плохой контакт в штекере лазера-при надевании шекера на плату на самом лазерном модуле один из контактов немного выходил со своего места и обеспечивал исчезновение лазерного луча через некоторое время после начала работы-нагревался и все.
Провод заменил, с контактами всё норм. Да очень похоже на то, что перегревается. Что делать?
а может УП в студию? И до какого момента работало нормально?
